Arçelik nmge 5236 nf buzdolabı alt kısım soğutmuyor?
28 Mar 2022
Ankara
İyi akşamlar, yaklaşık 2 3 aydır uğraşıyorum " arçelik nmge 5236 nf buzdolabı " (yaklaşık 13 yıllık)
önce alt kısım ızgaralardan su damlattı (sebebi gider kısmının buz tutması), sonra kesildi,,daha sonra üst kısım dondurucu kısmı çalışıyordu ancak alt kısım soğutmuyordu
internetten yaptığımız araştırmalar sonucu buzlanma olması sebebiyle alt bölüm rezistansını düzgünce değiştirdik,ancak sorun 15 gün sonra tekrar etti ( orta bölüm tekrar komple buz tutmuştu) ve alt kısım ızgaradan yine su damlatmanın mütekabinde yine soğutmuyordu, bu kez yine araştırmalar neticesi
Sensörler, kart ve ya timer arızası nedeniyle defroza girmediğini düşünmeye başladık,
# "bimetal sensörü" değiştirdik, # "ortam sensörü" nü aldım ama çalıştığını düşündüğümüzden ve kabloların birbirine bağlanması gerektiğinden yanlış yapma ihtimaline karşı onu değiştirmedik, yetkili satıcıda "evap sensörü" diye bir sensör var onu almadım,
arka tarafta ki kartı bu işlerden anlayan arkadaşlarımıza kontrol ettirdik, düzgün olduğu beyan edildi, şimdi; yeni değiştiğimiz bimetal sensör ve kontrol edilmiş kart ile düzgün bir şekilde çalışıyor, ancak; ortalama 15 gün sonra aynı sorun devam ederse...
Sorum şudur,
1-Bu buzdolabında timer varmıdır? Varsa nerdedir ?
2-Bimetal sensör, bu işle ( buzu eritme veya alt kısmın, kanalların buz tutmasını engelleme) bağlantılımıdır?, yani defroz işine çözüm getirir mi? "Ortam sensörü" denen sensör elimdedir, değiştireyim mi?
3-"Evap sensörü" denen sensör ne işe yarar? Onun nerde olduğunu anlamadığım için almadım, benim kanaların , buzluk altı oluğun buzlanması sebebiyle alt kısımın soğutmama sorununun çözümü için hangi sensör veya sensörler değiştirilmesi gerekir?, umarım süreci, durumu doğru anlatabilmişimdir.
Bilenler cevap verirse eğer, ilerde bu kronik buzdolabı sorununu kendisi çözmeye çalışacaklara da yol göstermiş oluruz,,
Teşekkürler
    183.6 KB · Görüntüleme: 104
    215.5 KB · Görüntüleme: 97
    167.3 KB · Görüntüleme: 74
    194.4 KB · Görüntüleme: 97
    228.2 KB · Görüntüleme: 76
Benzer sorun Arçelik 5233 nh buzdolabımda var. Üst soğutuyor fakat alt kısım Max ta çalışmasına rağmen tam soğutmuyor. Kompresör neredeyse sürekli çalışıyor. Dolabı buzluğu söküp açtığımda ki kolay söküldü tekrar çalıştırdığımda hemen soğumaya başladı, kondenser temiz ve fanı yeni, evap fanları sağlam, kapak lastiği yeni, kompresör çıkışı ve kondenser el değmiyor. Alt kısımda şişme gördüm ve bir tavsiye üzerine çizik atıp havasını tahliye ettim, neredeyse hava kanalını tıkayacak kadar şişti. Şu anda biraz daha iyi soğutma yapmasına rağmen derece koyduğumda alt bölmenin Max ta 10 derece altına düşmediğini , üst bölmenin -20 derece olduğunu gördüm. Alt bölme sensörünü değiştirip deneyeceğim, ama merak ettiğim alt bölmenin şişmesine neyin sebep olduğu, alt evapta dolabın içinde olduğu için görünmüyor, defrost rezistans ve bimetal sensör var mı, ve eğer rezistans sürekli devrede kalıyorsa plastiğin ısınmasıyla oluşacak gazla şişmeye sebep olmuş olabilir mi? Bu rezistans soğumaya da engel olabilir mi?
Merhaba. Hayır, bu şişmenin sebebi içten akabilen defrost erime suları nedeniyle ve dolabın iç malzeme kalitesiyle mutlaka direk ilgilisi bulunup defrost rezistansının sürekli devrede kalmasıyla ilgisi bulunmamakta. NTC’li bimetal anahtarın sıkıntılı olup rezistansın defrost sürelerinde sürekli devrede kalmasında bile bu durum kesinlikle oluşamayacaktır. Alt (soğutucu) bölmede ayrı evaporatör serpantinleri bulunmuyor, tek bir motor tek (ortak) bir evaporatörle her 2 soğutma ve dondurucu bölmeler ortak soğutuluyor. Ayrı defrost rezistansıyla ayrı bimetal sensörü bulunmuyor. Alt bölme soğutmasının bu sensörle doğrudan ilgisi bulunmayıp (termostatla ve soğutucu bölme sensörüyle ise ilgisi vardır) defrost sıkıntısıyla veya defrost fanının tutukluk yapıp motorla birlikte senkron dönmemesi, hava kanallarının kapanıp tıkanması veya soğutucu bölmenin kapağının kapak contalarının deforme olup fazla ısı kaçağı yapmasıyla termostatla ayarlı soğukluk bu yüzden gereken sıcaklık derecesi için sağlanamayıp motor bu yüzden sürekli olarak devrede kalabilir. Kolay gelsin.
Alt bölmenin soğutmasıyla oluşan sıkıntılar; evaporatör fanının elektrik bağlantılarındaki sıkıntılar (üst dondurucu bölme kapağı limit siviçi gibi) tutukluk yapıp dönmemesi, dondurucu bölmede tavanda donan suyun erimesi, evaporatör fan motorunun içten arıza yapıp devre dışı olması, evaporatör serpantinlerinin aşırı buzlanmasıyla alt soğutucu bölmeye yeterli soğuk hava akışının hava kanallarından bu yüzden olamayışı nedenleriyle olabilir.
Sorum şudur,
Teşekkürler
Merhaba. Cevaplar;
1- Hayır, elektronik kartlı olarak son çıkanlarında timer yoktur, beyin kartında yer alan bir mikrodenetleyici ve onun çıkışındaki mini röleler ayni işlevi yapar.
2-Buz eritmeyle direkt bağlantılı, buzlar tam eridiğinde rezistanslara seri bağlı olduğundan bu NTC sensör ısınıp rezistans elektrik bağlantısını yani ısıtmayı keser. NF kullanımı eğer 10 seneyi geçmişse tüm sensörleri değiştirmek daha iyi olur. Ortam sensörü dondurucu bölme starafor kapagında bu staraforun evap serpantinleri tarafında özel bölmesinde gömülüdür. 10 yıldan sonra diğer sensörlerle birlikte sensör takımı olarak değişilirse daha iyi olur.
3- Evap sensörü evaporatörün üzerinde montelidir ve onun sıcaklığını ortam sensöründen farklı olarak kontrol eder. Sensör arızalarında zaten çalışma arıza hata kodu olarak dijital ekranda çıkan uyarılardan hangi sensörde bir sıkıntının olduğu şeklinde farklı arıza hata kodlarıyla bu durum belirtilir. Sensörün kendisi yerine bağlandığı soketteki bağlantı gevşekliğiyle oluşan sıkıntılarda da ayni hata uyarısı ayni dijital ekranlarda yine görünür. Alt oluğun buzlanmasında kontrolle ölçülüp değişecek olan ilk sensör defrost sensörünün kendisi, iç sokete bağlantısı ve beyin kartına olan dış giriş bağlantısıdır. Defrost işleminde bir sıkıntı olduğu F1, F2 şeklindeki sensör hatalarının dijital ekranda flash yapıp daimi olarak çıkan arıza hata kodlarıyla yanmasından açıkça bellidir. Kolay gelsin.
Cevabınız için teşekkür ederim, alt sensörü değiştirdim. Mevcut sensör soğukken 20kohm gösteriyordu, oda sıcaklığına düşünce 10kohm oldu. Yeni sensör takmadan önce 9,75kohm'du. Soğuyunca tekrar ölçeceğim. Alt bölüme koyduğum dijital termometre sabaha kadar kapak hiç açılmayınca 6,5 dereceye kadar düşmüş. Ama dolap bu sıcaklıkta alttaki ayar Max ta olmasına rağmen otomatiğe girmiş, bir yakınımda aynı model var ayarı maksa getirince alt bölüm donuyor. Kapak lastiğini yakın zaman değiştirdim, kapak siviçleri sağlam, kapağı açınca fanının çalıştığını ve yavaşlayıp durduğunu görüyorum. Elektronik kartta kahverengiden faz giriyor ve dolap çalışırken siyah, beyaz ve morda faz var, kırmızıda yok. Mavi ve sarı zaten nötr ve toprak, her iki rezistans kırmızıya mı bağlı bilmiyorum. Sensör denemesinden sonra tekrar kablo kontrolü yapıp rezistans uçlarını kartta bulacağım.
    204.3 KB · Görüntüleme: 68
    168.6 KB · Görüntüleme: 79
    235.5 KB · Görüntüleme: 67
Düzeltme yapma gereği duydum. Sarı kablo toprak değilmiş. Sensörü değiştirdikten bir saat sonra dolap otomatiğe girip kompresör stop etti. Siyah ve beyaz uçlarda faz kesildi, sarı ve morda faz var, kırmızıda yine yok. Alt bölme 9,5 derecede ve ayar maks. ta. Biraz daha deneyeceğim olmazsa kendi sensörünü takmayı düşünüyorum, daha kötüye gidiyor gibi.
Merhaba. Satın alınan bu sensör NF’unuzun model, markasına uygun seçildiğinde sıkıntı olmaması gerekirdi, ancak uygun seçilmemişse oluşan farkla bu sıkıntı oluşmuş olabilir. Sensörün sıcaklığa göre ölçülen omaj ölçümleri işlevsel olduğunu gösteriyor, ancak bu ölçümlerle sizin marka, model NF’unuza tam uyumlu olup olmadığını belirtemiyorum.
Üst dondurucu bölmenin kapak contaları çok deforme olmuşsa onları mutlaka yenisiyle değiştirin, termostat max. ayarlı olup evaporatör yüzeyi karlı, buzlu değilken, üst kapaktan conta sızıntısı olmadan, hava kanalları kapanmadan buzdolabına yeni yiyecekler ilave edilmeden alt bölümdeki sıcaklığın 6.5 derece yerine 1-2 dereceye kadar max' a ayarlanmış termostat ayarıyla düşebilmesi gerekirdi. Bu yüzden üst kapak contalarının sızdırmazlığını ve hava kanallarının menfez önlerinin açıklığını mutlaka denetleyin. Kolay gelsin.
Herkese merhaba,
9610NM buzdolabım mevcut.bu dolabımdada buzluk soğutuyor,alt kısım soğutmuyordu sorun buzluk kısmındaki fanın devreye girmemesiydi.
Karttaki kuruyan kondansatörleri değiştirdim dolap normale dönmüştü.Tamir sonrası bi problem varmı yok mu görebilmek adına kartı dolabın üstünde açık vaziyette bırakmıştım.Eşim de dolabın üstüne bişey koymak isteyince kartta kısa devre sonucu kartta U2 entegresi yandı ve evdeki mutfağa ait sigorta attı.
Kart üstündeki yanan entegre P1011AP06 idi sanırım.bende yakınımdaki elektronikcide var diye P10114AP10 modeli entegreyi lehimledim ve kartı devreye aldım.
Dolabın iç aydınlatmaları faal ama motor kalkış yapmıyor.Karttan 2 3 saniye aralıklarla röle sesi gibi ses geliyor aç kapa yapar gibi.
Bahsettiğim sigorta atma işlemi olduğunda dolap soğutma modundaydı,sigorta yanarken motor kitlemiş olabilir mi bunu anlamanın basit bi yolu var mı yoksa şoklama yapayım mı ?
Herkese merhaba,
Ses gelen röle bacaklarından gerilim ölçme şansınız var mı. Acaba kullandığınız entegre uyumsuzluğu yüzünden röle çekemiyor mu?
Kart üzerinde elektronik röle bulunmuyor.Bu bahsettiğim ses aynı rölenin kontaklarının aç kapa yaparkenki sesi.Dolapta başka elektronik kart mevcut değil.Mekanik timer yok.Sesin başka gelebileceği bi nokta yok.
Entegrelerde böyle bi durum söz konusu mu daha önce yaşayan tecrübeleyen var mı ?
Farklı versiyon entegre sebebiyle motorun kalkış yapamadığını düşündüm bi yandan da motorun kilitleme olayı düştü aklıma o yüzden bi danışayım dedim
y0021200
