Arçelik Setüstü Ocakta çakmak çakmaması sorunu
morbeyaz
21 Ağu 2008
Merhaba arkadaşlar,
Başlıktan da anlaşılacağı üzere, setüstü ocakta çakmak çakmama sorunum var. Bunun sebebi nedir?
Tecrübeli arkadaşlar yardım ederse memnun olurum.
Merhaba hemen soruna cevap vereyim..
1)-Çakmak Butonu veya Düğmelerin altında ise Çakmak Butonları arızalıdır.
2)-Çakmak Trafosu arızalıdır
3)-Çakmak Trafosuna giden kablolarda sorun vardır
4)-İstersen bide başka prizde dene..
5)-Çakmak Butonları Düğmelerin altında ise Üst Düğmenin butonlara basabilmesi için koyulmuş olan plastikleri vardır ufak birşey onlar kırılmış olabilir.
6)-Elektrik kablosunda sorun olabilir.
vs..vs..vs Dediklerimi Kontrol Et bakalım...Birde Model Bildirirsen sevinirim..
Kolay gelsin..
Yazdıklarını kontrol edeceğim. Cevap yazdığın için teşekkür ederim.
arkadaşım çakmak porselen bujiler genelde çatlar bu çatlamadan dolayı şaseye kaçak yapar.bundan dolayı çalışmayabilir....
kolay gelsin...
Bende bütün ihtimalleri yazdım ama Bujileri unutmuşum neyseki Ferittt Arkadaşımız ekleme yapmış saolsun..
Kolay gelsin..
evet arkadaşlar tüm ihtimaller yazılmış bunlardan başka sorun olmaması gerek ama arkadasımızın dediğine göre hiç bir çakmak çalışmıyor...bence bu sorun elektriktendir. ya prizde ya kabloda yada cihaza ilk giren yerde fişler yanmış olabilir
3 gözlü ocakta sadece 1 tanesi çalışıyor diğerleri çalışmıyor bujilerimi değiştirmek lazım
çalışan ne çalışmayan ne ? ateşlemiyor mu? çakmak mı çalışmıyor ? hiç mi yanmıyor ? tam olarak açıklayınız
1 tanesi ateşliyor diğerleri ateşlemiyor.çalışmayanların uçlarına kontrol kalemiyle baktığımda elektrik geliyor ama kıvılcım atmıyor
ateşleme bujileri çatlaktır. atlamayı çatlak yerlerinden gövdeye atıyordur o yüzden göremiyorsunuz. eski bir ocak ise değiştirmek size daha fazla masraf açar. harici çakmak kullanarak idare edin. 2-5 senelikse rahat skülüp değiştirilebilir
ibrahimgrby
