Arıza Yardım
görmeden çok zor olacak sanırım.. asansör emniyet siviçlerine bak bence..
dediğinizi yapıcam
ancak öğrenmek istediğim resimde paylaştığım kontaktöre sinyal bilgisini gelip gelmediğini nasıl sağlıklı ölçerim her seferinde farklı rakamlar görüyorum
Probun bir ucu A1 de diğer ucu pano şasesinde iken 30 v AC öçltüm
Probun bir ucu A1 de diğer ucu A2 de iken 115 v Ac ölçtüm
Bundan emin olmam lazım
bu panoda termik, motor koruma, fkr vs yokmu plc ile kontrol edildiğine göre yapan kişi onuda ihmal etmemiştir. motor yandığı esnada termik atmış olabilir.
Motorda dinamik fren haricinde başka bir fren sistemi de varmı ? Balatalı mekanik fren falan ?
Panonun resmini de paylaşıyorum arkadaşlar
    356.6 KB · Görüntüleme: 30
Bu sistemde hem sürücü hem PLC var ; o kadar basit bir sistem değil ; pano kapağında devre şeması da var herhalde. Pano kapağındaki şemanın da bir resmini atarsanız iyi olur. Sürücü ile yolverilen bir motor nasıl yanıyor o da ayrı bir muamma .....
meja
bu motorun bağlı olduğunu sanmıyorum ana motora bağlıdır.
BİR resim attım ama bütünü isterseniz onuda çeker atarım
KM3 UP
KM4 DOWN
her ikiside kontaktörü elle çektirdiğimde çalışıyor
Ama kontaktörün a
    303.6 KB · Görüntüleme: 28
Anladigim kadariyla senin bir degil baya problemin car.plc nin bir datasheetini incele.cikis gerilimi nedir.ac mi dc mi.projeden bi bak plc cikisi direk kontaktore mi gidiyor.arada bi role vs bisey yok mu.dahasheet teki bilgilere gore olcum yap dogru sonuclar aldigindan emin ol.
Eger kontaktor cekip de motor donmuyorsa ya motora enerji gitmiyodur ya da mekanik bi sikinti vardir.kontaktoeun giris cikis gerilimlerini olcebilirsin.
Burada da bi sikinti yoksa motoru sök.bosta bi calistir iki yonlu.eger calismazsa zaten motorsa sorun var demektir.eger calisirsa motorun bagli oldugu sistemde mekanik bir sikisma falan vardir
  1. Motor boşta çalışıyor.
  2. Motoru sisteme bu testten sonra entegre ettik.
  3. Motoru kontaktörden elle çektirerek çalıştırabiliyorum,
  4. km3 basıyorum yukarı kalıyor, km4 elle çektirdiğimde aşağı iniyor.
  5. bağlı olduğu kontaktör siemens 3TB40,
  6. 3 tane var 2 si zaten aşağı ve yukarı amaçlı
  7. diğeri sisteme enerji verir vermez çekiyor başka bir motor için km5
  8. km5 deki tüm bağlantıları söktüm km4 ile yer değiştirdim.
  9. km5 çekmeyi bıraktı km4 çekti. zaten beklediğimizde buydu.
  10. demekki plc cıkısı saglam kontaktör sağlam.
  11. km3 ve km4 e gelen a1 lerde problem olabilir.
  12. km5 in a1 ucunu söktüm km4 de taktım artık sinyal de var ama yine çalışmadı. arada da başka ne bir röle var ne başka bir devre elemanı.
özeti budur. resimler aralarda mevcut.
belki bu bilgilerden sonra yardımcı olursunuz.
2 gündür deli gibi ugrastırıyor bunun gibi 3 arıza da dışarda bekliyor
berkay gül
