AR 5086 NF Soğutma problemi
gönderdiğim dökümanda test işlemi de var. ürünü teste alıp kartın ısıtıcı beslemesini ölçüp kontrol edebilirsiniz. o ses kötü de olabilir. kartta biyerler kısa devre olup zarar görmüş olbilir.
Öğrenmek istediğim şey aslında hangi sarı ve mavi kablodan test yapılması gerektiği. Bu kablolar üstteki resimlerde hangileri acaba?
bu soketi söküp öyle ölçüm yapacaksınız.
Hayırlı günler Arçelik 5086 nf buzdolabım var ve bir kaç gün önce soğutmamaya başladı tamir için ustaları aradığımda komple kart ve motorunun değişeceğini söyledi ancak dolabın fanı çalışıyor soğutmuyor arka tarafındaki karttan çık diye ses geliyor kompresörü devreye sokmuyor galiba bana yardımcı olursanız sevinirim veya elinizde bu fotodaki karttan var mı
    732.2 KB · Görüntüleme: 219
hocam senin dolabın kompresörü inverter (frekans kontrollü değişken devirli, yeni nesil) kompresör olduğumdan, direkt 220 V vererek çalıştırılmaz, kontrol edilmez; kart olmadan kompresör çalışmaz. piyasadan eli tornavida tutan adamlara güvenme, yetkili servise başvur. arıza teşhisi koysunlar. o zaman düşünürsün masrafını, ama arıza doğru teşhis olmadan ucuza nasıl yaptırırım diye ona buna gösterirsen zarar görürsün, ya da zarar görmezsen de işin şansa kalmış diyeyim
Aynı sorun bende de oldu, biraz araştırma yaptım inverter buzdolaplarında kompresör arızası nadir oluyormuş, kompresör bobinlerini ölçtüğümde de sıkıntı yok gözüküyor, kontrol kartına baktım 5A atmış bir sigorta vardı değiştirdim yine attı. Kartı kontrol etmeye başladım üst düzeyde bir elektronik bilgim yok ama 6 igbt'den 2 tanesi arızalı ve girişteki köprü diyotta arızalı gözüküyor. Siz sorunu nasıl hallettiniz bana tavsiyesi olan var mı? Hep beraber tamir edelim kartı. :)
    229.6 KB · Görüntüleme: 165
dediğiniz gibi soketi kontrol edin.
İyi geceler,
13 yıldır kullandığım Arçelik 5086 V NF Plus Orbital seri dolabın Dondurucu bölme sıcaklığı ve Soğutucu bölme sıcaklığı kendiliğinden değişiyor. Gösterge panelindeki ekranda bazı karakterler çalışmadığı için tam göremesemde sıcaklık dondurucu kısmı -18,-20,-22,-24 arasında kendiliğinde değişirken, soğutucu bölme sıcaklığı nispeten daha az kendiliğinden değişiyor.
Geçen sene de elektrik gidip geldiğinde aynı sorunu yaşatmıştı, 1 sene sonra yeniden başladı.
Yukarıdaki test programına girsem bile üstteki karttan gelen bip sesiyle birlikte ekrandaki değerler sürekli artıp sonra başa dönüyor yani ayarları bozma ihtimali olabileceğinden testi yapamıyorum. Ön dijital panelin sökülmesi ve içinin temizlenmesi gibi bir durumla sorun çözülebilir mi yoksa başka bir problem mi söz konusu?
    175.7 KB · Görüntüleme: 151
Kontrol kartının fotoğrafını da ekliyorum
    297.2 KB · Görüntüleme: 154
Çırak99
