Araç Bariyer Sistemi
sheqil_42
24 May 2010
Okuldan verilen proje girişe bir tane araç bariyeri yapılması isteniyor.
Motor olarak silegeç motoru kullanmayı düşünüyoruz.Malzemeleri biliyoruz.Bize gerekenler silegeç motorunu nasıl 0 ve 90 derece döndürcez.
2.cisi uzaktan kumandalı olacak
RF ALICI-VERİCİ kullanıcaz.Küçük TV kumandalarını nasıl tanıtacaz.?:confused:
Araç Kapıda durdugu zaman sensörler aracı gördügü zaman kolu indirmeyecek
Hangi Sensörleri Kullanmalıyız.
Şimdiden yardımlarınız için TEŞEKKÜR EDERİM.
cisim algılama sensörleri var GP2d12 sanırım bu işini görebilir.
motor olarak silecek motoru konusunda ısrarlı iseniz motorun miline dairesel şeklinde dilimli siyah-beyaz bir şerit koyun bu şeridin tam karşısınada CNY70 bağlayın. motor dönüğü zaman siyah ve beyazları sayın bu şekilde istediğiniz kadar dönderebilirsiniz.Alternetif olarak step motor kullanın derim istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz.
alıcı verici için 433MHZ kitler var piyasada bunlar işinizi görebilir.
CN70 dediginiz tam olarak nedir?Nerde bulabilirim.Maaliyeti ne kadardır?
Step motor daha iyimi olur?
Bariyerin 0 ve 90 derece göre konumlandırdığın 2 adet yaylı sınır anahtarıyla kumandalı avize lerde kullanılan kumandayla yapabilirsin
kardesım bende aynı odevı yapıorumm.. ama sılecek motoru cok zahmeylı bır ıs oldgu ıcın cank anten motorları var lınear motor dıe gecıo 36 volt ıle calsıa bılıo ve svıcler de ıcınde bulunuo fıyastıda cok uygun 85 tl cıvarında.. guc kaynagı 2 role bırde sensor yanı emnıyt fotoselı ıcın role lazım sana arac gectıgınde durabılmesı ıcın barıyer kolunun.. bende aynı odevı yapıorum maket olarak . eklktrk devre seması lazım yada kumnada devresı yardımcı olbılen varsaa bklıorumm :S
cemocan44
