PICMAN
- 13 Ocak 2009
- 23
- 1
Merhabalar;
Bu sefer Otomobil meraklıları için Araç Isı/Saat/Takvim Göstergesi tasarladım.
Devrede 3 Sensör bulunmaktadır, İç, Dış ve Motor ısılarını aynı zamanda da saat - takvimi göstermektedir. 3 Isı bilgisini aynı anda görebilmek için 4x20 Lcd ekran kullandım. LCD nin 1. satırında, programlama sırasında gireceğiniz metni, akan yazı şeklinde göstermektedir. Ben tipo da uygun bir yere monte ettiğim için siz artık aracınıza göre en uygun bir yeri seçip monte edebilirsiniz. Devrenin üzerinde 3 buton ve bir sensör çıkışları bulunmaktadır. Devre üzerine buton yerleştirmedim sadece soket çıkışı verdim, istenilirse butonlar uzatılabilir. Sensör çıkışı, tek bir hatta 3 adet DS18XXX paralel bağlanıyor ROM okuma özelliği sayesinde hepsi ayrı ayrı okunuyor. Siz sensörleri araca yerleştirirken bütün DS leri tek bir hatta bağlayın.
Not: DS1820 - DS1822 - DS18B20 bu 3 sensörden istediğinizi seçebilirsiniz. Yazılım hangi sensör olduğunu algılayıp, çevirim hesaplaması yapmaktadır.
PIC i programlamadan önce Açılış Marka yazısını ve Üst satırda çıkacak akan yazı metnini EEprom bölümünden girmelisiniz.
18H - 27H adresi arasına Açılış marka yazısını
28H - FDH adresi arasına ise Üst satırda çıkacak akan yazıyı girmelisiniz. (Yazı sonuna # karekteri koymalısınız)
FEH - FFH Boş bırakılacak (değer girilmiyecek)
PIC i programladıktan sonra sensörleri eklemelisiniz. Tek hat üzerinden okuma yaptığı için her sensörü PIC e tanıtmalısınız.
İlk önce ART ve AZT tuşuna aynı anda basarak sensör kaydetme menüsü açılır. Sonra, hatta sadece tek bir sensör bağlayarak MENÜ tuşuna basılır ve ilk sensör kaydedilir. Sırası ile 2. ve 3. sensörler takılır ve aynı işlemler takip edilir. Bu şekilde İÇ-DIŞ-MOTOR senörleri kaydedilir.
Sensörleri uygun yerlerine yerleştirdikten sonra artık DS hattaına 3 sensörü bağlayarak devreyi çalıştırdığınızda her sensörün ısısını ekranda göreceksiniz. Saat ve Takvim ayarı için MENÜ tuşuna basarak işlemler takip edilir.
ISIS te sensör eklemek için her DS nin DQ hattına buton yerleştirdim. Sensör ekleme menüsünü açtıktan sonra butonlarla her seferinde hatta tek bir sensörü bağlayıp işlem bitiğinde bütün sensörleri bağlayın
Devreye 3 ek özellik daha ekledim. KAPI girişi ve Emniyet Kemeri girşi. Bu girişlere paneldeki uyarı lambalarından yada direk anahtarlardan 12V seviyesinde giriş yapabilirsiniz. 1. satırda, bu girişlerden her hangi biri aktif olursa ekranda onun uyarısı çıkacaktır.
3. Özellik ise; Termostat Role çıkışı vardır. Menu ile termostat sıcaklığını ve hedef sensörü seçtikten sonra belirtiğiniz sıcaklığın altına düştüğü zaman role çekecektir. Bu çıkışı Klima, Fan vs... gibi cihazları kontrol edebilirsiniz
Resimler
Not: Devreyi arkadaşın arabasına yaptığım için, araç ve resimler arkadaşa aittir.
İlerde YOL Bilgisayarı Projesi ile görüşmek üzere.....
Resimler
