Araba teybi içine bluetooth modül montajı
Hocam dediğin gibi butonu dışarı alıp yaptım çalışıyor ancak bu modül dışarıda da aynı şeyi yapıyordu içeri aldığımda da aynı şekilde yani parazit sesi yapıyor çok ince ama kulak tırmalıyor. İlk açıldığında yapıyor bi de müzik çalarken ama diyelim müziği kestim kestikten 3-5 sn sonra o ses kesiliyor müzik çalınca tekrar başlıyor bu neden olabilir? Sorun teypten olsa teybin arkasındaki vidalarin arasına bi tel sıkıp onu da sasiye baglayinca ses kesiliyormus ama sorun modulden neden bi ses aleti parazit yapar
Aynı sorun bende de olmuştu elektrolit kondansatör leri degistirmistim orijinal değeri 16 volt tu ben 25 voltluk sorun düzelmişti.Bunu denemeden önce kartı - gövdesini teypin anten kismina bağla.Ben bu bağlantıyı birçok teypde USB aux modülünü taktigimda yaptım tda entegresinin Left ve right dan ses çıkışını alırken kondansatör lerin önünden yada arka yoldan bağlantı problemi yaşıyordum ve parazit oluyordu bu durumda onu yaptığım zaman duzeliyordu
Burdan kesin şundan yapar demek zor deneme yanılma yapmak gerekir. Ses kablolarının blendajlı olanlarıyla değiştirip dene. Başka yol anten harici devreyi bir tarafı kağıt kaplı folyo ile sarıp faraday kafesi oluşturmak.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/index.php?threads/125397/ Bülent abi bakarmisin
Şu aşşağıdaki adi cihaz ile cihaz üzerindeki pili çıkarttım yerine 7805 ile 5V verdim açma kapama butonunu direkledim kablo lehimliyerek enerji gelince direk açılıyor.Ama cihzın şöyle bir özelliği var enerji geldi açıldı teyp hoparlörlerinden blutooth açıldı diyor eğer bir cihazla eşleşemezse blutuuth kapandı diyor arkasından yine açıldı diyor bu böyle sürüp gidiyor.Ama cihaz bağlıysa bağlantıyı siz kopartana kadar telefona veya pc bağlı kalıyor https://www.hepsiburada.com/case-4u...oth-aux-arac-kiti-an-6991-pm-telsarf856069914
[emoji3] aynı cihazı kullandım
Hocam şu modülü aldım denedim diğerini çıkarttım bunda da ayni seyi yapıyor cizirtiyi. Benim tahminim benim aux tarafında bi sıkıntı var acaba aux kablolarinin boarda bağlantı yerlerinde temazsizlik veya pislik olabilir mi
TRY 6.57 20% Off | MP3 Bluetooth Decoder Board Lossless Car Speaker Audio Amplifier Board Modified Bluetooth 4.1 Circuit Stereo Receiver Module 5V
https://s.click.aliexpress.com/e/2wqhwFTFz
Ekli dosyayı görüntüle 53514
Öcelikle aux kablon blandajlı olmalı bu sayede parazit minimum seviyeye iner.Blutooth modülünün enerji girişine bir kondansisatör bağla 2200 mf 16 veya 25 volt.Teyp için aux girşi yatığın yer neresi kaset çalar kristalinin üzeri mi ? Şunu söylüyebilirim teyp radyoda ses seviyesi 10 da diyelim aux girişinden telefondan müzik çalarkende 10 da aynı ses şiddeti mi var yoksa radyodan auxa geçince ses birden yükseliyorsa yanlış yerden aux girişi yapmış olabilirsin belkide.L-ve R kanalları için aux giriş hattına birer kondansisatör ve direnç koyarak filitreleyebilirsinde.Bir çok neden yazdım ama görmeden duymadan yanlış bilgi vermek istemiyorum aklıma gelenler bunlar.
Ben en iyisi gün içinde teybin içinin ayrıntılı fotoğraflarını atayım bu arada biraz acemi olduğum için modülün güç girişine kondansatör baglarken artı eksi uçlarına bağlıyoruz değil mi direk onlar yanyana zaten ?Ekli dosyayı görüntüle 53524
Kondansisatörü blutooth modülünün güç girişi yani artı ve eksisine bağlıyorsunuz doğru normal şartlarda bu modüller 5V ile çalışıyor üzerinde yazar zaten sistem çalışırken ve çalışmazken güç girişindeki voltaj aynı olmalı. Bu arada attığınız resimi göremiyorum.
Resmi attım ama ben de goremiyorum. Resimde modülün artı eksi kutularını isaretlemistim
Hocam sen süpersin ya aylardır arabadan çıktığımda bile kulaklarımda çınlayan sesten kurtuldum. Ama bunun teknik bilgisi nedir? Kondansatör nasıl bir işlev gördü de parazit kesildi? Normalde bildiğim içinde üzerindeki Voltaja kadar elektriği depolayip bırakırlar değil mi
Mahir53
