araba yıkama makinası
9 Şub 2010
Erzurum
Selamun aleyküm;
Bana sıcak- soğuk su ile araç yıkama makinası nın çalışma sistemi lazım eğer yardımcı olur sanız sevinirim.
(Sıcak su butonuna basınca yakıt pompa sı hemen devreye girmelimi ve ateşleme trafo su Termostat cıkıs verdiği sürece devrede kalmalımı)
Simdiden cevapları nız için tesekkür ederim.
iyi günler dilerim.
Sıçak su butonuna basıldığında yakıtınn yandığı yere motor hava üfler. Bunun sebebi yanma odasında temizlemektir. motor ile beraber yakıt pompasıda çalışır fakat yakıt vermez. bir kaç seniye çalıştıktan sonra ateşleme trafonu çalışır ve aynı anda yakıt verilir. Ateşleme ile yakıt yandığı zaman devre bunu algılar (LDR ile) ve ataşleme sistemini devreden çıkarır. Isınan suyu çeviren ayrı bir pompa vardır. Kısaca bu şekilde çalışır. Siz bu devreyi sıfırdan mı kurmak istiyorsunuz, yoksa revize ederekmi kullanıcaksınız?
Kendiniz ye ni bir devre yapmayımı düşünüyorsunuz.Bence, "brülör kontrol rölelesi" alıp bağlantılarını yapmanızda fayda var. Fotosel, alev kontrol, selenoid ventil çektirilmes,.vs vs. şakaya gelir amatör iş değil.
Zeybek hocam oturduğum evde mazotlu brülör var. Kontrol rölesinde de fotosel var. Mazotu kesen selenoid valf var. Sistem mazot verdiğinde ateşleme gerçekleşmez ise bir kaç saniye sonra sistemi durduruyor ve tekrar çalıştırmak için resetlemeniz gerekiyor. Ben çalışma sistemini anlattım. Tabi ki amatör bir kişinin yapacağı bir iş değil ama brülör kontrol rölesi olmadan da yapılacak bir devre ile çalıştırılabilir.
turan_k
