arcelik telve selenoid arizasi
baksınlar nedir, parçaları teslim alıp sen takacaksın yani, 45 tl kar oda güzel :)
o kadar mıncıklayınca sızdırması normaldir :D sen bu makinayı diriltmeye kararlısın, kahvemi içmeden olmaz diyorsun galiba :)
ayni makinadan bende de var ancak isin kotu tarafi arizali olan benim degil, elimde kalacak...
eş dost için uğraşıyorsun yani, servis dışına yedek parça vermezler gibi geliyor, arızalı olanlar kesin belliyse dışarıdan muadilini falan bulmak lazım yada o parayı gözden çıkarıcan
bunlarin yedek parcasi henuz disarida yok. servis istege gore malzemeyi satiyor, isterseniz iscilik alarak montaji da yapiyor.
Bende aynı makina var ve seloneyit vafler iyi çekemiyor voltaj tam yeterli gelmiyor sanırsam kartın devre şeması lazım yardım cı olabilecek arkadaşlar varmı acaba
hakkinen üstat, selenoid valfinin bir fotoğrafı var mı sizde benim makine de az su veriyor max ayarda olmasına rağmen
su doldurma işini valf dediğiniz şey değil, basit bir su motoru yapıyor bu cihazda;
iki hazne için iki ayrı motor var; makinenin sol tarafında dikey duran silindirler görebilirsiniz, su motorları bunlar.
solenoid denen şey ise, cezve altındaki ısıtıcıları yukarı çekerek cezve tabanına yapıştıran solenoid dir. (elektro manyetik indüksiyon ile çalışan sarım yani)
az su doldurma işi, motorun performanssızlığı, iletim borularının tıkalı ya da daralma yaşaması ve anakartta, bu motoru enerjilendiren sürenin az olmasından kaynaklanır. ısıtıcı tabanları cezve tabanına ittiren solenoidlerden kaynaklanmaz. solenoid valf zaten yok. (ventil valf yok; motor var)
Gurkan bey ilk sayfada yuklediklerim disinda resim maalesef yok elimde. ayrica, naylondunya da yazmis, su cekme isi solenoidin gorevi degil. kolay gelsin.
Hocam merhabalar;
Maalesef bendeki ikili ve tekli makinalarda arıza yaptı.
İkilinin bir gözü tasiriyor diğeri normal ( sıvı teması) teklinise sürekli arıza yapiyor.
Servis demode ürün olduğu için tamiri olmuyor diyorlar.
İstanbul'da bunları tamir edecek sağlam birileri var mıdır?
Şimdiden teşekkürler
efsd
