Arduino Üzerinde Farklı Proje Yapma
8 Ara 2021
İlk kez arduino kullanacağım için aklıma bir şey takıldı. Örneğin bir blink projesi yaptım ve bunun kodunu arduinoyu yükledim diyelim. Daha sonra arduino üzeri deki devreyi değiştirdim ve yeni kod yazacağım diyelim bu durumda bilgisayara arduinoyu taktığım anda önceki kod çalışıp yeni yaptığım devreye zarar verir mi? Yoksa bilgisayara çıkar tak yaptıktan sonra arduino yeni bir kod gelene kadar bekliyor mu?
Blink kodunu yükledikten sonra başka devrede çalıştırsan bir şey olmaz ve yeni kod yüklemek için kodu silmene gerek yok yeni kodunu yaz ve yükle
bir şey olmaz dilediğin şekilde program yükleyebilirsin fakat benim tavsiyem program yükleme anında bütün I/O ların boş olması özellikle Tx/Rx
Peki ilk yüklediğim koddan sonra ikinciyi yüklerken uygulamam gereken ekstra bir şey var mı yoksa direk cihazı rakip yeni kodu yazmam yeterli mi? Birde içine attığım kod fişi çekip taktıktan sonra kalmaya devam ediyor mu? Yani kodu attıktan sonra fişi cekip devreyi yapıp daha sonra bilgisayara güç sağlamak için bağladığımda yaptığım devre çalışmaya başlar mı?
Yok aynı şunu söyleyim Arduino fişe bağlı iken birşeyler takıp çıkarma kısa devre oluşabilir fişten çektinten sonra silinmez ama kimi arduinolarda 12 saat sonra silinir
Son bir sorum daha olacak sallıyorum Led yakma devresi yaptım kodu yazdım onunla isim bitti yeni bir devre ysptim bilgisayara taktığım an içinde Led yakma kodu olduğu için yeni yaptığım devrede onu çalıştırmaya çalışır mı? Çalışırsa bu bir sorun yaratır mı?
Büyük ihtimalle çalışmaz sadece yeni devre kartlarının ışıkları yanar bir sorun oluşturmaz
eforc
