Arduino İle Otomotiv Mekatroniği
Svic ucuz olur ama neyi görecek ki mile bağlarsak ?
rotary encoder pahalı olabilir..
Peki tur sayısını ve dönüş hesabını nasıl yapacaksın ki?
Size bazı önerilerde bulunup farklı bir şey önermek isterim. Eğer çok fazla röle çekeceksiniz Arduino Mega öneririm. Röleler ise 5v ve opto izalatörlü olsa çok iyi olur. Bu şekilde hazır kartlar var. Burdan bulabilirsiniz.
http://www.domirobot.com/4-kanal-led-gostergeli-opto-izalasyonlu-5v-role-karti-pmu241
Önerim İse : Bu profesyonel olarak var olan bir sistem.
Şimdi güçlü bir LED ışık kaynağı kullanıp Mesela 3W Power LEd vs. ile bir Işık Kaynağı Yapıyorsunuz. Daha Araç Farlarının ampülerinin takıldığı yuvalrı boşaltıyorsunuz. Daha Sonra Işık Kaynağı ile 2 adet Far için ve 2 adet Sis Farı için 4 adet 10mm çapında Plastik Fiber'i irtibatlıyorsunuz. Daha Sonra plastik fiberlerin farlara giriş noktarlarını minik Servo motorlar yerleştiriyorsunuz. Servo Motor ve Dönül alılama sensörleri ve ışık kaynağını bir mikro denetleyici ile bitiriyorsunuz. Araç dönül yaptığı zaman plastik fiber aracın döndüğü yöne ışığı çeviriyor. Tek Işık kaynağı, inanılmaz düşük güç tüketimi, ışık şiddeti ve rengi ayarlayabilme vs. gibi bir çok avantaj sağlıyor.
Detaylı anlatım için teşekkürler. Bu sistem profesyonel olmuş tabii
Tur sayısını bilmeye gerek var mı ?
Neden olmasın örneğin şerit değiştirirken veya arabayı park ederken direksiyonu yine sağa sola çeviriyorsun bu zamanda tutup yine sis farlarını yakacak. Diğer türlü zaten sağa sola dönüşlerde ne kadar döndürme yaptığını yapacağını biliyorsun.
aky
