Arduino ile otamatik yemeleme
Bormut
3 Ocak 2016
Mrb arkadaşlar daha Arduino ,servo motor ,motor sürücüsü zaman saati kullanarak otamatik yemleme nasil yapabilirim?
B yemlemeyı, ardunıo ıle yapmak ısteği, kendinizi geliştirmek içinmi. Acma kapama zamaı ayrı ayrı ayarlanabillen flaşör zaman rölesi ile, kumanda edebılceğin mekanizmaya komut verebileceğinizi düşünüyorum.
hocam zaman rölesini ayarlayın ve bi kontağınıarduinoya bağlayın zaman rölesi çektiğinde ardinonun o pinine sinyal gelirse servoya run verdir bellbi süre sonra offa çek bukadar basit
Servo için arduion a kod lazım değil mj
ardunio kullanacaksa, zaman rölesine ne gerek var.
gerek yok haklısınız ama anladığım kadarıyla o akadar programalma bilmiyor o yüzden kolay olur onun için
diye düşündüm bide gerçek zaman saati modlü gibi kullanabilir diye ama gerek yok cidden :)
lazım sen düzeneği nasıl yaptın resim göster abi yani servo nasıl servo servonun ne kadar açıda açılmasını istiyorsun onu belirt bir sürü örnek var nette onunla ilgili burdanda yardımcı olurum
http://www.arduinobeyinleri.com/balik-yemleme-makinasi/
Buna benzer bı sistem hocam servo motor ile damacanin ağzına kapak yapıp o kapaktan günde 1 defa belirli miktarda yem verecek şekilde olacak.
bundan yapmak istiyorum aslında
Arduino aldım
LCD kendinden tuşlu aldım
Servo motor aldım.motoru çalıştırdım ama kodlar ile günde bir defa çalışın istiyorum bunu yapmak mümkün mü ? Yoksa zaman kartı filan lazım mı ?
LCD deki tuşlar ile mamanin akma süresini arttirip azaltmak veya manuel vermek mümkün mü ?
Bu videodaki bağlantılar çok karışık geldi anlamadım. Yardımcınız için teşekkürler
Malzemeler bunlar
mümkün siz araştırın ben uygun zamanda size yazar atarım programı
Teşekkürler
Balık yemleme kodlarını kullanarak motoru çalıştırdım başlangıç delay 86400000 yaparak 24 saate 5 sn çalışacak şekilde ayarladım ama lcd ekranin tuşlarını kullanamadim
yusuf4141.
