Arduino pindrn eksi tetik alma problemi
mgturan
14 Ocak 2013
Merhaba Arduino'da yeniyim;
Aracıma Modül Yapmaya Çalışıyorum Fakat Bazı sorunlarla karşılaştım ve 2 tane Nano Yaktım bile
Modülün amacı basit Kapı Kilitlendiğinde Follow Me Home olarak Park Lambalarını açacak ve camları kapatacak ve bir kere dörtlüleri yakacak kodum ve röleler hazır.
Sıkıntım ;
arduinoyu araçtan 12 V alarak 5V düşürüp besleme yapıyorum.
pin 2345 röleyi tektikliyor.
pin 6 kapı sinyalini alıyor ve 5 V + var bu pinde
benim aracımın kapı kilit sinyali ise (-) 12V sürekli (yani kapı kilitlenince 1 saniye kadar (-) akım kesiliyor.
bu şekilde kapı kilit sinyalinden tetik alıp pin 6dan geçirince arduino yanıyor.
Ne yapmalıyım Nasıl bir yol izlemeliyim
Kapı tetiğini kapı motorundan al.7805 ile 5 volta düşür,arduinoya gir.(pin6)
Mantık resimdeki gibi fakat arduinoyu bağladığım zaman bazen çalışıyor geri kalan denemelerde kilitleniyor hataya geçiyor evde güç kaynağından veya akü den denediğimde sıkıntısız çalışıyor. Kapı motorundan denedim fakat aynı haya kapıya yine gm4 modülden yani kapı remote beyninden gidiyor sinyal araç BMW 3.16i aracın şasesi bir olduğu için 7805lerin ground da aynı olmuş oluyor işin içinden çıkamadım pes ettim. Youtubeda bir arkadaş yapmış hatta ileri seviye özellikler eklemiş modülü de satıyor fakat ben kendim uğraşmak istedim basitden başlayalım dedik fakat işin içinden çıkamadım
Çizdiğin şemadan birşey anlaşılmıyor.
Anladığım kadarı ile yanlış bağlantı yapıyorsun.
Tam şemayı çiz
Resim paint terk ama birşey anlatır umarım.
Önce arduinoya kapı sinyalini gir.Sonra o sinyali işle.Başka bir pin ile ne istiyorsan röle ile sür.
eşkilbobinaj
