Arduino timer kodlama
Muhendsi
9 Eki 2021
Öncelikle herkese iyi günler. Bidirectional converter tasarlıyorum resimde de görüleceği üzere fakat arduino üzerinde timer kullanarak 30 KHz civarında 2 adet mosfeti anahtarlama yapmam gerekiyor. Kod yazma konusunda iyi değilim yardımcı olabilecek varmı acaba?
Edit: örnek kod kodla boost converter yaptım. Bu şekilde 2 ayrı mosfeti anahtarlamam gerekiyor. Gücü ölçerek anahtarlara farklı Duty oranları vereceğim. Panel ve bataryadan oluşan sistemde fazla enerjiyi depolama veya panelden yetersiz güç geldiğinde bataryadan yüke enerji akışı sağlayacağım
    15.3 KB · Görüntüleme: 26
    14.2 KB · Görüntüleme: 28
Örnekte timer0 fast pwm kullanılmış ve datasheete göre frekans hesabı
fPWM = fOSC(prescalar*256)
ve değiştirebileceğin iki seçenek var ya devrenin kristalini değiştireceksin yada prescalar faktörünü değiştireceksin. Örnekte 16Mhz kristal kullnılmış ve TCCR0B |=0x05 yapılmış yani
registerinin prescalar bitlerinden CS02 ve CS00 biti set edilmiş bu aşağıdaki tabloya göre
1024 presclar değeri girilmiş yani en üst değer. Formülden gidersek
fPWM = 16000000/(1024*256) =>fPWM = 61.03515625Hz
Eğer prescalar değerini değerini 1 yaparsak yani CS00 bitini 1 yaparsak
TCCR0B |= (1<<CS00);
formüle göre
fPWM = 16000000(1*256) => fPWM = 62500Hz
olacaktır yani en yüksek 62.5Khz değere çıkabilirsin.
Aşağıdaki kod 62500Hz lik bir pwm üretecektir (pin5).
C++:
void pwm_ayarla(uint8_t);
void setup(){
  // WGM02/WGM01/WGM00 all set -> Mode 7, fast PWM
  TCCR0A = (1<<COM0B1) + (1<<WGM01) + (1<<WGM00); // Set OC2B at bottom, clear OC2B at compare match
  TCCR0B = (1<<CS00) + (1<<WGM02); // prescaler = 1;
  OCR0A = 255;
  OCR0B = 0;
  DDRD |= (1<<PD5);
void loop() {
  uint8_t duty_degeri = map(analogRead(A0),0,1024,0,255);
  pwm_ayarla(duty_degeri);
void pwm_ayarla(uint8_t duty){
  OCR0B = duty;
mosfetin birisini bu çıkışa diğerini ise aşağıdaki kodla timer2 ile üreteceğin çıkışa bağlayabilirsin (pin3).
C++:
void setup(){
  TCCR2A = (1<<COM2B1) + (1<<WGM21) + (1<<WGM20); // Set OC2B at bottom, clear OC2B at compare match
  TCCR2B = (1<<CS20) + (1<<WGM22); // prescaler = 1;
  OCR2A = 255;
  OCR2B = 0;
  DDRD |= (1<<PD3);
void loop() {
  OCR2B = duty;
yani toparlarsak
C++:
void pwm_ayarla(uint8_t,uint8_t);
void setup(){
  OCR0A = 255;
  OCR0B = 0;
  OCR2A = 255;
  OCR2B = 0;
  DDRD |= (1<<PD3);
  DDRD |= (1<<PD5);
void loop() {
  pwm_ayarla(duty_degeri,255-duty_degeri);
void pwm_ayarla(uint8_t duty0,uint8_t duty2){
  OCR0B = duty0;
  OCR2B = duty2;
Test etmedim ama teorik olarak çalışması gerekiyor. A0 daki potun değerine göre bir çıkış artarken diğeri azalacaktır. Kaynağı aşağıya bırakıyorum tüm modları inceleyip kendin istediğini yapabilirsin
https://wolles-elektronikkiste.de/en/timer-and-pwm-part-1-8-bit-timer0-2
çok teşekkür ederim deneyince haber verecegim. ben güneş panelinden gelen gücü ölçecegin ve yükün harcagidi güc örnegin 10watt ise fazlasini bataryaya depo etmesi icin ona gore ayarlayacagim if blokları içerisinde örnegin fazladan 5watt enerji varsa pwm'i %10 yap, 6watt fazla varsa %12 yap gibi kod yazmayi dusundum. panelden gelen enerji yetersiz ise bataryadan destek verecegim. baska bir tavsiyen varsa fikrini almak isterim
Ekli dosyayı görüntüle 82742
Ekli dosyayı görüntüle 82743
formüle göre
C++:
void setup(){
  OCR0A = 255;
  OCR0B = 0;
  DDRD |= (1<<PD5);
void loop() {
  OCR0B = duty;
C++:
void setup(){
  OCR2A = 255;
  OCR2B = 0;
  DDRD |= (1<<PD3);
void loop() {
  OCR2B = duty;
yani toparlarsak
C++:
void setup(){
  OCR0A = 255;
  OCR0B = 0;
  OCR2A = 255;
  OCR2B = 0;
  DDRD |= (1<<PD3);
  DDRD |= (1<<PD5);
void loop() {
  OCR0B = duty0;
  OCR2B = duty2;
formüle göre
C++:
void setup(){
  OCR0A = 255;
  OCR0B = 0;
  DDRD |= (1<<PD5);
void loop() {
  OCR0B = duty;
C++:
void setup(){
  OCR2A = 255;
  OCR2B = 0;
  DDRD |= (1<<PD3);
void loop() {
  OCR2B = duty;
yani toparlarsak
C++:
void setup(){
  OCR0A = 255;
  OCR0B = 0;
  OCR2A = 255;
  OCR2B = 0;
  DDRD |= (1<<PD3);
  DDRD |= (1<<PD5);
void loop() {
  OCR0B = duty0;
  OCR2B = duty2;
hocam kodu denedimde çalışmadı basit bi buck converter yaptım eski kodla çalışıyor ama bunla olmadı frekanstan kaynaklı olabilir mi acaba
Şimdi devreyi kurup denedim çalıştı. Sen tam olarak neyi çalıştıramadın. d3 ve d5 e birer direnç ve led. A0 ucuna bi potansiyometre bağlarsan çalışacaktır. Yada potansiyometreyle uğraşmak istemezsen loop kısmını aşağıdaki kodla değiştir sana videodaki gibi güzel bir efekt verecektir.
C++:
void loop() {
  for(uint8_t i=0;i<255;i++){
    pwm_ayarla(i,255-i);
    delay(250);
    pwm_ayarla(255-i,i);
    delay(250);
C++:
void loop() {
    delay(250);
    delay(250);
bidirectional converter yapiyorumda mosfet anahtarlamada kullanıcam. pwm ayarlama kisminda degisiklik yaptim duty'e gore cikis gerilimini artirmasi veya azaltmasi gerekiyor fakat istedigim gibi olmadı frekansla mı alakalı acaba frekansı 10k veya 30k gibi yapmak icon kodda nereyi degistirmek gerekir
Yukarıda hepsini yazmışım zaten, kaynak olarak verdiğim adreste de her türlü örnek yazılmış. Onlara bakarak yapabilirsin. Genel bir soru sormuşsun ve ben ona cevap verdim. Bundan sonrası senin şahsi projen.
sara arslan
