arduino uno hata veriyor
mucahit259
3 Ara 2017
Arduino:1.8.5 (Windows 10), Kart:"Arduino/Genuino Uno"
Çalışmanız programın 928 bayt (2 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32256 bayt.
Global değişkenler belleğin 9 byte kadarını (0%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 2039 byte yer kalıyor. En fazla 2048 byte kullanılabilir.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1e
Karta yüklenirken sorun oluştu. Tavsiyeler için http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload adresine göz atabilirsiniz.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Bu hatanın sebebi ne olabilir ?
arduinoyu bağlayınca 13.pinin önündeki led ve l ledi yanıyor.
portu doğru seçtiğime eminim
13. pindeki ledin yanıp sönmesi gerekli
eğer Arduino yeniyse. Belki bootloader
yüklü olmayabilir.
bootloader nedir hocam açıklayabilir misiniz acaba ?
http://bfy.tw/FcOA
Eğer donanımsal seri port kullanan bir
eklenti bağlıysa program yüklenirken
bu hatayı da verebilir.
Özellikle D0 ve D1 uçlarına bağlı bir şeyler
yokken program yükleyin.
Her şeyi çıkarın ve içine blink örneğini atın ve çalışıp çalışmadığına bakın. Kütüphane kullanıyorsanız kütüphanede sıkıntı olabilir. Arduino programını yeniden kurmayı ve hatta 1.0.6 gibi eski sürüm kullanmayı deneyin
Merhaba Arkadaşlar Bu Hatayı Bende Alıyorum Çözümünü Bilen Yazabilir mi?
Seri port pinlerine (0 ve 1 numaralı pinleri) herhangi bir şey bağladıysanız onları söküp öyle deneyin.
USB kablosu ve portunun çalıştığına emin olun.
Bu hatanın farklı nedenleri olabilir. Çözümü aşağıda anlatmaya çalıştım :
- Özellikle programlama kablosunda bir temassızlık olabilir. Önerim tüm kabloları çıkarıp tekrar takmanızdır. Bazen kırılmış ya da ince bir kablo da bu hataya neden olabiliyor.
- Arduino Uno geliştirme ortamını tekrar başlatmayı deneyin.
- Uno'yu söküp, bilgisayarı tekrar başlatmayı deneyin.
- Eğer tüm bunlara rağmen aynı hatayı alıyorsanız çekirdek yazılımı uçmuş olabilir.
Çekirdeği tekrar yüklemek için ATMEGA328P'yi sökmeniz gerekiyor. Çekirdeği atmak için ise ya bir tane Arduino Uno'ya ya da Pickit2 gibi ICSP ('Devre üzerinde seri programlama') özelliği olan bir programcıya ihtiyacınız var.
Eğer programcı olarak Arduino Uno kullandığınızı düşünürsek, Arduino'ya ArduinoISP programını yükleyin.
Daha sonra çekirdek yüklenecek ATMEGA328P'yi şekildeki gibi deneme kartı üzerinde kurun.
Gerekli malzemeler :
  • 1 tane 16 MHz kristal
  • 1 tane 10k direnç
  • 1 tane 18 ile 22 pF (seramik) sığaç
Arduino geliştirme ortamında Tools->Board kısmından Arduino Nano'yu seçin. Tools->Programmer bölümünden Arduino as ISP seçin.
Tools->BurnBootlader komutuyla çekirdeği Arduino'ya atın.
Eğer çekirdek yazılımı atarken :
'avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x04'
benzeri bir hata alırsanız çözümü, programlayıcı olan Uno'nun reset ve ground uçları arasına 10 uF bir sığaç takmak.
projeci3363
