Arduino'da aynı anda iki pin durumunu değiştirme
1 Şub 2020
Arkadaşlar kolay gelsin iyi çalışmalar.
Arduino'da pin değişimi ile ilgili bir soru aklıma takıldı. Tam olarak ölçemediğim için bilgili ve tecrübeli arkadaşlara sormak için bu konuyu açtım.
Örneğin :
PORTD ye bağlı PIND6 VE PIND7 pinlerinin durumunu aynı anda değiştirmek istesem nasıl bir yöntem izlemem gerekir.
Bir kaç tane örneği denedim ama tam olarak başarıp başaramadığımı bilmediğim için sizlere danışmak istedim.
Aşağıdaki örnekteki durum ile bu mümkün müdür ? Bu kod örneği ile PIND6 ve PIND7 pinlerinin logic durumu aynı andamı değişir ? Yoksa işlemci duruma göre önce birini sonra diğerinimi değiştiriyor.
Örnek Kod :
PORTD | = ( 1<<PIND6 ) | ( 1<<PIND7 );
Mehmet hocam zaman ayırıp cevap yazdığınız için çok teşekkür ederim.
Ahmet.t.
