Arduinonun dijital pinine nasıl 220 volt giriş sağlayabilirim
29 Eyl 2021
Arkadaşlar merhaba 10 banyonun Işık durumuna göre hepsine bağlı olan tek havalandırma motorunu kontrol edeceğim. Senaryo şu şekilde 10 banyonun herhangi birinin ışığı açıldığında arduinonun dijital pinine 5volta eşit olan lojik 1 komutu gidecek ve arduino ayrıca bağlanan röleyi tetikleyerek havalandırma motorunu devreye sokacak. Tüm ışıklar kapalı olduğunda ise 20 an sonra havalandırma motoru kapanacak. Şimdi arduino kısmında bir sorun yok kodlarını yazacağım fakat arduinoya ışığın yandığını belirteceğim için 220voltu 5 volta düşürmem gerekiyor. Fakat bundan 10 farklı banyo için giriş yapacağımdan 10 adet 220v to 5v adaptör almam çok maliyetli olacak bunu ucuz yollu olarak kendim yapabilir miyim. YouTube’da transformatörsüz adaptör devreleri videoları var işime yarar mı
Aşağıdaki gibi yapabilirsin. @alarmko userin dediği gibi de olur.
    10.1 KB · Görüntüleme: 41
Her lambanın 220 beslemesine paralel 220 VAC bobinli mini röle kullanıp.
Rölelerin normalde açık kontaklarını paralel bağalayarak 5 VDC yi geçirebilirsiniz.
Optokuplör kullan arduino girişine hat voltajını bölerek vermek risklidir. Dirençlerden birisi yanlış olursa yanar.
agurpinar
