kapı kilidi ve motoru değişti ve hala daha aynı ve kilitlendi ve çaılışıyor lanbası yanıyor
Ariston AB 84 X Makinam var cihaz şikayeti çalışma ledi düğme basılı olmasına rağmen yanmıyor ve makina çalışmıyor devamlı yapmıyor çalışıtığı zaman programı sıkıntısız bitiriyor.Arasıra çalışmıyor.Düğmeyi ölçtüm değer variyor ve arıza esnasında emniyet anahtarı ledi yanıyor.Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler..
Kapı tam kapanmıyor veya kapı kilidi arızalı
açkapa anahtarıda bozuk olabilir ölçü aleti her zaman sorunu çözmez. bu tip parçaların en sağlıklı kontrolu seri lambayla olur (0) hata verir. saygılarımla.
selam
buton arızalı olsaydı kapı kilit ışığın yanmazdı.kilit arızalı olmuş olsaydı program ışığı yanıp söner sadece su almazdı.sorun karta giren soketlerdeki temassızlık yada kartın trafo bacaklarında soğuk lehim var.soket taktığın yerleri inceden bi zımpara yap 220 no zımpara ile.ve trafonun lehimlerini tazele.geçmiş olsun.
bendeki ariston margherrita 2000 al108x bu makina günde sadece birsefer yıka ma yapıyor daha sonra kumanda düğmesi sürekli dönüyor birdahada yıkamıyor yardımcı olursanız sevinirin teşekkürler
Makinanızda su kaçagı var motor ıslanıyor olabilir ,rulmanlara su gitmiş olabilir.elektronik karta su gidebilir. arka kapagı açın makimanızı çalıştırın hafif kacakta olsa gözlemleyin .ileride büyük masraf açacaktır !
Ali usta merhaba
benim ariston ab836t model çamaşır makinam var. Yıkama işlemi sırasında kazan sadece sola dönüyor. Sağa dönmesi gerekirken o süreyi bekliyor. Sıkma işleminde de kesik kesik çalışıyor. Hız kartı ve motorda sorun sağlam görünüyor. Beyin bölümünden şüpheleniyorum. Bu konuda siz nedersiniz. ?
kartın rolesi arızalı degiştirin hiç bir sorun kalmaz
Orjinal karttaki roleleri kontrol ettim. Sağlam görünüyor. Yansanayi (mikron 010-2) takarak denedim. Yeni sola dönüyor. Sağa dönmüyor. Farklı olarak da devir hızı yükseldi. Yıkamayı sıkmaya yakın bir hızla yapmaya başladı.
xtwtr44
