merhaba,
avl105x çamaşır makinam var makinayı çalıştırdığımızda sürekli yıkama yapıyor bir türlü durulama ve sıkmaya geçmiyor. baya uzun bir süre sonra kolay ütü-süper beyaz ve hızlı yıkama lambaları sürekli yanıyor kapı kilitli işareti sürekli yanıp sönüyor. makinayı soğuk suda yıkamaya getirdiğimde normal akışta yıkama yapıyor. rezistansı arızalı olabilir mi? hata kodunun ne anlama geldiğini bulamadım. teşekkürler
yardımcı olabilir misiniz?
merhaba,
ısıtıcı
5 dakika içinde devreye girmemiş
ısıtıcı veya kartın ısı kontrol devre eleman hatası
teşekkürler, rezistanstan kaynaklanıyormuş.
4 sene önce aldığım arxxf106 makine şase ayak kısımları tamamen çürüdü makine ayakta duramaz halde kasasını 200 ₺ ya değiştiriyorlar.sıkmaya geçtiğinde yanlardan tutuyorduk.bir hata kodu H2O yazdı ,korktuk yalpalaya yalpalaya çalışması bir şeyi bozdu zannettik,meğersem sular kesilmiş.bu kasa değişimi için ne tavsiye edersiniz.
Selam ustalarım benim iki tane çamaşır makinası var birisi indesit WIN80 diğeri ariston 7 kg kapasiteli ariston olanda üzerindeki yıkama sıkma durulama power düğmeleri elektriği verdiğim anda yanıp sönmeye başlıyor sürekli devam ediyor bunun çözümü nedir indesit olanda da makina çalışıyor gibi bütün komutları işliyor alıyr fakat hiç bir hareket yok ne su alıyor ne kazan dönüyor ikisininde sornu ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim ?
Merhaba, makinemin modeli Indesit WIA 80. Çalıştırmaya başladığımda bir süre hiçbir şey yapmadan bekliyor ve daha sonra pompa devreye giriyor, pompa devreye girdiği anda kilit ışığı hızlıca yanıp sönmeye başlıyor ve eğer fişi çekmezsem pompa hiç durmadan çalışıyor. Bir türlü yıkamaya geçmiyor bu arıza sebebiyle.
Kapı kilidinde bir sorun yok, pompayı açtım pervanesi çalışıyor, dolayısıyla pompada da bir sorun görünmüyor. Ventili mi arızalı acaba diyerek direk sıkma programına aldım fakat sıkma programında da aynı şekilde davranıyor.
Sorunu nedir acaba yardımcı olabilir misiniz?
Selamlar
Preostat ve ya kart arizasi.Her ikisini kontrol yapman lazim.
Kolay gelsin
Merhaba, aranıza yeni katıldım. 5 yıldır Ariston AVXXL105 çamasır makinası kullanıcısıyım. Kullanıcısıydım. 1 ay once Makinemin tüm ışıkları yanıp yanıp sönmeye başladı ve fişini çekmediğim sürece de durmuyor. Servis çağırdım. Bir kablo telefon bağlantısı kurdular. Yaklaşık emin olmamakla birlikte büyük ihtimalle arızanın kartta olduğunu ve kartının değişmesi gerektiğini soylediler (yaklaşık 400 tl). Düşüneyim dedim. Onlar gittikten sonra makineme hiç bir şey yapmamalarına ragmen çalışmaya başladı. Şimdi tekrar aynı arıza durumuna geri döndü. Servis güven vermedi. Danışmak istedim. Sizce kart mı arızalı, sadece program mı arızalı ne olabilir. Simdiden tesekkurler... AEC
Abim benim karsimada boyle arizasi olan makina cikmisdi.Orda Bir kondensator vardi.Onu deyisdirdim ariza aradan kalkdi.nerdese deyisdiyim 2 yil olar normal islem yapiyor
fthctn
