redondox
11 Eyl 2011
çamaşır makinesi normal çalışıyo su alıp boşaltıyo program esnasında ancak gel gelelim program sonuna geldiginde su boşaltma işlemini yapmıyor. tahliye motoru çalışır durumda bütün hortumlarını söktüm temizledim.ama sorun devam ediyor. kazana(ana motora) güç veren kartı 1 ay önce degiştirmiştim kazanı dönmedigi için. şimdide bu arıza çıktı acaba sorun ne olabilir.
ilginiz için şimdiden teşekkürler.
pompayı değiştirin bencede pompa normalde çalışıyo olabilir fakat yükteyken bazen böyle sorunlar olabiliyor pompanın mıknatıslı kısmına su girmiştir oda yükteyken yani su varken döndüremiyodur
Makineyi sentetikler veya yünlüler programında çalıştırıyorsanız makine son durulama suyunu boşaltmadan bekler. Bir tık ileri alırsanız boşaltıp sıkacaktır. Pamuklu programında aynı sıkıntı varsa tıkanıklık kontrolü yapın, sorun devam ediyorsa pompayı değiştirin.
çok sağolun yardımınız için önerinizi dikkate alıp pompayı degiştirip sonucu ileticem.
sorunu çözdüm pompayı degiştirdim düzeldi ilginiz için teşekkürler
murat620
