as 30 volt u 14 veya 15 volta nasıl düşürebilirim
anako
10 Mar 2009
merhaba arkadaslar elimde bir aktif sub bas anfisi var için deki trafonun bir cıkışın dan 15 diğerinden de 15 volt ac gelmesi gerekiyor fakat biri 15 iken diğeri 30 volt gösteriyor bu da kartı taktığım da 7915 ve 7815 lerin ısın masına bir süre son rada 220m farat kondansötörün patlamasına yol açıyor trafo sargıların a mudahale etmeden nasıl ac 30 voltu 15 ac ye düşürebilirim şimdiden teşekürler
Trafonun sargılarında bir problem varsa yapılacak pek bir şey yok.Acaba 30V çıkış aldığın uca bir pot koyabilirsen belki 15 v ayarlama imkanın olabilir.
trafo sargılarına müdahale etmeden yapmaya çalışacağın her türlü işlem sana daha pahalıya mal olacak en iyisi yeni bir trafo alman olur
teşekürler abiçimcok saol un tavsıyeleriniziçin
sabit 30 volt geliyor dalgalanma coka z oluyor bunu düşüremezmiyiiz karartma devresi tarzin da devreler le
arkadaşım trofonun özelliklerini tam öğren.trafon 30 v yoksa 45 v 15+15 olabilir sadece cıkış uçlarını yanlış bağlıyor olabilirsin ama arkadaşımızın dediği gibi potla olmaz bu işler 15 v regüle devresi yapman lazım
trafo kendi orjinali ise ac ucları yanlış takıyorsundur dene doğru olduğuna eminsn sana uygun çözüm anlatırm
lm 7815 ve lm7915 ın onune gucune gore 5ohm 10 ohm dırenc kat
enkısa malıyetle sekonder sarımını yarıya dusurerek
Siz 30 volt ac gerilimi sanırım direkt olarak entegrelere vermişsiniz.Entegrelerin bozulma sebebi bu.Trafonuz sanırım 2x15V luk.Gerilimi en baştaki ve en sondaki uçtan alırsanız 30 Volt.En sağdaki veya en soldaki ve ortadaki uçtan alırsanız 15 volt elde edersiniz.
hesnaaybuke
