AS-OS Engineering
nurettin55
20 Nis 2009
[h=3]AS-OS Engineering ile alakalı bilgisi olan varsa paylaşabilir mi burda zira forumda rastlamadım daha[/h]
Sayın nurettin55
Siemens form içinde yüklenmesi bir üye tarafından şu şekilde açıklanmıştır.Detaylı bilgiye ulaşırsam buradan haber ederim.Siz hangi alanda kullanıcaksınız?
Start the WinCC Setup and choose following settings:
1. "User-defined installation"
2. Set check on "WinCC V7.0 Expert mode" and start installat this time the Install will start like WinCC V6.2
3. Klick on: "Select the Components for installing and deinstalling"
4. Select the component: "Options -> Basic Process Control"
Saygılarımla
bildiğim kadarıyla wincc de ki tagları otomatik yapmaya da yardımcı oluyo çok kolaylık sağlıyor fakat kullanan çok az insan var herhalde
Sayın nurettin55
Otomatik olarak tag atama gibi birşey olduğunu düşünmüyorum biraz araştırdım process engineer ile alakalı bir program olduğunu düşünüyorum ayrıntılı bilgi bulursam paylaşırım.
Saygılarımla
arkadaşım otomatik tag almakk için kurdum kullanıyorum.
Sayın dincer41
AS-OS hakkında biraz açıklama yapablirmisiniz.
Saygılarımla
Dincer bey bildiklerinizi daha açık, yazıp döküman paylaşabilir misiniz
Scada ile plc yi birbirine entegre etme programı. Yani scada daki tagları tek tek elle yazmak zorunda değilsiniz. Bu programları kurarak simatiğin içinden istediğiniz tagı scadaya aktarabilirsiniz.
dostlar mavrokada arkadşım yeteri kadar anlatmış.proğramı kurdukdan sonra simatic manager da link ekleniyor. options/OS import görünür oluyor.buradan wincc proje eklemesi ve tağ eklemesi yapılıyor.
Mehmet akta
