Asenkron motor faz akımları dengesiz
20 Eyl 2006
Merhaba arkadaşlar iki senedir kullanmakta olduğumuz 55 Kw gücünde kireç fabrikasında kullandığımız bir motorumuz var.motor 2 sene önce yanmıştı. bobinajcıya gitti geldi. çalıştırdık fazlarından çektiği akım 12.5,12.5,35 A çekiyor.bobinajcıyı çağırdık baktı hiçbir problem bulamadı bizde çok araştırdık baktık hiçbir şey bulamadık. ama bu motor allaha şükür iki senedir herhangi bir şey olmadan çalışıyor ama fazlarından neden böyle dengesiz akım çekiyor hala bulamadık. bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim hepinize kolay gelsin.
Her fazın akımını nasıl ölçüyorsunuz?
1. Pens ampermetre ile mi?
2. Her faza bağlı panoda ampermetre mi var?
Eğer cevabınız 2. şıkta ise ampermetrenizi kontrol ediniz derim. Yok eğer cevabınız 1. şıkta ise sargıları tekrar kontrol ediniz derim.
sarım sargılarında bir anormallik vardır gibi geliyor
Bazen motor sargilarinin sadece bir tanesinde kismi kavrulma ( half-cooking ) denilen olayla karsilasabiliyoruz.Bu durumda motor calismaya devam ediyor, isini goruyor ama yukaridaki ornekteki gibi sargilardan bir tanesinde boylesi dengesiz akimlar olculuyor.Cok gecmeden bu motor yanacaktir...Problemli sarginin meger ile olculup diger sargilara ait olcum sonuclari ile karsilastirilmasi gerekir.Kolay gelsin
Sayin durceylanin cevabi cok mantikli baska sÖze gerek yok zaten.
saygilar
HER FAZIN GERİLİMİNE BAKINIZ, DÜŞÜK GERİLİM YÜKSEK AKIM ÇEKER. Ayrıca ampermetreniz mekanik ise kademelerini kontrol edin. Motor rahat çalıştığına göre ve ısınma olmadığına göre bunlar aklıma geliyor.
ölçtüğünüz değerler doğru ise motorun dirençlerini boşta ölçün yine farklılık varsa motor sargısı yanacaktır
elektronik67 arkadaşım işletmede ne iş için kullanıyordu motor,pratikte motorun çektiği akımın normal olduğu değer 55kw*2=110A. olarak belirtiyoruz.yani senin motorunun çekeceği normal akım değerinin 110a olması gerekli.motor etiketindede sıkıntı olabilir.motora tekrar bakıp,motor etiketinide bildirirsen ona göre yorum yapabiliriz.
TR_Yüzbaşı
