ASENKRON MOTOR KONTROLÜ
2 Şub 2012
Merhaba arkadaşlar asenkron motor kontrolünde V/f ayarı yapmadan sabit V değerinde sadece f değeri değiştirilerek hız kontrolü yapılabilir mi? Ns=(120*f)/p den.
normalde değişir çünkü sinyali bir periyot için bastan ve sondan sündürüldüğünde :) peak değer düşer ve efektif değer düşer ama benim demek istediğim inverter ile ilgili sadece pwm frekansı ile frekans değiştirilerek hız kontrolü yapılabilir mi?(darbe genişlikleri aynı tutularak)
birçok sincap kafesli asenkron motor uygulamasında frekans konvertörü kullanıldığına göre cevabım evet olacaktır. Kutup sayısı ve frekansını değiştirerek hızıyla oynayabilirsin ( n= 60f/p )
Asenkron motor sürücüleri ile biraz uğraşmıştım.
Sadece frekans ile motorun devir ayarlanabilir.
Ancak özellikle düşük devirlerde motorunuz yükde olmasa dahi motoru-sargıları yakma ihtimalini de aklınızdan çıkarmayın. Motor düşük frekans ve 50 Hz deki voltaj ile elde edilmiş düşük devirde fazla akımdan dolayı nominal değerinden daha güçlü çalışacak olsa da devir azalması ile birlikte soğutma kabiliyeti de azalacaktır.
Yüksek frekans ile elde edilmiş yüksek devirlerde de tork düşecek, iş yapabilme kabiliyeti azalacaktır.
Sonuç olarak daha yüksek frekans da nominal voltajla ile orantılı olarak daha düşük tork ile çalışacaksa sorun olmaz gibi görünüyor.
Muhsink69
