Merhaba arkadaşlar;
Gölge Kutuplu Ac Induksiyon Motoru üretimiyle ilgilenen bir fabrikada çalışmaktayım. Elektrik motor konusuna çok hakim değilim.
Yeni projeyle karşılaştım.
Fabrikada üretilen motorlar; fırın fan motorları. Kısaca bilgi vereyim ve soruma geçeyim.
Stator Boyutu : 62 x 62 mm (Kare)
Rotor Boyutu : Ø29
Paket Kalınlığı: 15 mm
Motor Sacı : DC-01 (0,5 mm x 30 )
Sarım : Spir: 2650 - Tel Çapı: Ø0,17 m Sargı Direnci: 160 ohm
Devir (Yükte) : 1400 rpm
Devir (Boşta) : 2500 rpm
Güç (W) : 25 W
Veriler bu şekilde. Soracağım soru ise şu;
Bu duruma bakarak; rotor çapı Ø33 'e çıkarılırsa; performansı arttırabilir miyiz? (Rakip firmalar genelde Ø33 kullanmakta ve bizden daha yüksek performanslara ulaşmakta. Örneğin; Aynı güçte (25 W), aynı yükte 1600 rpm dönüyor onların motorları. Bizim ki ise, yukarıda görüldüğü gibi ancak 1400 rpm dönüyor.
Şöyle ki rakip firmaların sac kalitesi, sarım sayıları vb. net olarak bilmediğimden net bir karşılaştırma yapamıyorum.
Sonuç olarak sorularım şunlar;
1. Rotor çapını arttırmamız bize bir fayda sağlar mı?
2. Sağladığı fayda, en azından tahmini olarak; ne kadar bir devir artışı sağlayabilir bize?
3. Bunların hesabını yapabilmek için; nasıl bir yöntem kullanabilirim?
Not: Motorun görünüşü aşağıda gibidir.
Rotor Boyutu : Ø29
Güç (W) : 25 W
![ljh8s.png](https://i.kontrolkalemi.com/1/ljh8s.png)
