ASENKRON MOTORLAR
forramazan
19 Şub 2009
Ardaşlar mrb garip bir durum ama elimde bir 3 fazlı asenkron motor var helezona bağlı yem çekiyor bu motor şimdiye kadar yönü doğru olacak şekilde çalışıyordu fakat 2 gündür bazen ters bazen düz dönüyor anlamadım gitti...
helezyonun ileri geri çalışma butonları varmı ? yoksa tek yön butonu mu var ?
Ters yönde nekadar süre dönüyor ve ümit arkadaşında dediği gibi kumanda nasıl yapılıyor otomatikmi manuelmi ileri geri buton varmı vs bilgileri paylaşırsan daha iyi olur.
yüksek ihtimalle motor iki faza kalıyor olabilir.
Motorunuza kumanda eden kontaktör veya paket şalterin kontaklarından birisi tam geçirmiyor olabilir.Kontakları kontrol edin.motorunuz iki faza kalıyor.
Arkadaşlara katılıyorum fabrikada başıma geldi motorunuz 2 faza kalıyor, hemen müdahale etseniz iyi olur koruma elemanlarınız yetersiz gibi, bu durumlarda motoru aşırı akımdan dolayı devreden çıkarması lazım.
çalışma prensibini kısaca anlatabilecek olan var MI
motor iki faza kalsa donmez ve yanar.dışarı hatlardan tamir Bakım yapıldıysa fazların yerı degişmiştir okadar
teknoinfo
