Asenkron Yıldız bağlantı motordan Nötr alabilir miyim
çok dikkatli baktım alıntıladığım mesajınızdaki ilk cümleyi büyük puntolu hale getirdim. Ve izninizle tekrar edeceğim:
normalleştirmeyin!
Kelime telafuzunda yanlış yazım olabilir sizinde bunun üzerine ilave yapıp yeniden düzenleyerek yazsaydınız bence çok daha hoş olurdu neticede burası bir tartışma platformu değil bilgi paylaşım platformu. teşekkür ederim.
hata yanlış aradığım yok fakat önceki devreye bakmak gerekir falan dediğiniz için ister istemez bu tür bağlantılar yapılabilir anlamı çıkıyor. iyi akşamlar.
Sorunda burada. Burası bir paylaşım platformu olduğuna göre yazdıklarınızı tekrar tekrar kontrol edip ona göre paylaşmak gerekli çünkü paylaşımlar burada yıllarca kalacak ve onu okuyanlar yanlış anlayacak siz öyle anlatmak istememiş olsanız bile...
normal şartlarda alınması pek fazla önerilmez motor yıldız bağlı ancak öncesindeki devreye bakmak gerekir sürücü mü bağlı yoksa termik kontaktör üzerinden mi yol alıyor önce bunlar kontrol edilmeli
Sürücü vardı ama 380 beslemeli olan Hz 35 olduğu için 380 görmüyordum.normal şartlarda Hz 50- veya 60 ama istenilen makina ayarı için Hz 35 di
1. Yıldız köprüsünde, 3 faz eşit olduğu anda, "0" görüleceği malum. Ama, 3 faz sigortalarından birisi atarsa, bobınlerden birisi yanarsa, dengeli akım çekılmıyeceğinden, yıldız köprüsünde de gerilim oluşur. Kullanacagın fanda da tehlıkeye girer.
2. Sürücü den besleniyorsa, bır faza fan bagladın, sürücü dengesiz akım çekımı olarak algılayacagından, korumaya gecer. Yok, yavaş da olsa dönsün dersen; o fan 220 volta göre sarıldıgından, düşük gerılımde yanacaktır.
3.İşin aslı, motor sogurması için fn konduguna görei motor ısınıyor demektır. Ara duruşlarda fan çalışmaya devam etmeli ve eger uzun duruşa geçmişse, mesela 5 dakıka daha çalışıp. ondan sonra stop edecek şekılde ayarlanmalıdır.
Ergün44
