Assembly Dili ile Step Motor Kontrolü
bluepack
1 Ağu 2007
Selamlar. Dönem projesi hakkında bir bilgisayara paralel bağlantı üzerinden bir step motor kontrol etmek için bir program yazıyorum. İleri yön için F tuşuna bascak geri için R tuşuna bascak hızlancak yavaşlıycak gibi programları yazdım fakat bide kullanıcı tarafından bir hız girecek 1rpm ile 100rpm arasında ve klavyeden yönü girilcek ileri veya geri motor bu girilen değer ve yönde çalışcak bunla ilgili bir bilgi bulamadım yardım ederseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Merhaba
PIC 16F84A ile step motor kontrolu için ben size basit bir asm kod yazayım.PC ile olan bağlantı hakkında fikir veremeyeceğim.Daha bilgili arkadaşlar size yardımcı olacaklardır.
Teşekkürler ilgilendiğiniz için fakat dün sunumumu yaptım projem bitti. Tekrar ilgilendiğiniz için teşekkür.
arkadaşım elindeki dökümanları paylaşabilir misin yaa? benimde bununla alakalı projem varda???
merhabalar.elimde bir tek bu program var.benim devrem çalışmadı büyük bi ihtimal devremde bi sorun vardı.motor iki ileri bi geri gidiyo :).inşallah yardımcı olur.kolay gelsin.
Kod:
CLRSCR MACRO
 MOV AX,0600H
 MOV BH,07
 MOV CX,0
 MOV DX,184FH
 INT 10H
 ENDM
SETCUR MACRO ROW,COL
 MOV AH,02
 MOV BH,00
 MOV DH,ROW
 MOV DL,COL
 INT 10H
 ENDM
STRING MACRO DATA1
 MOV AH,09
 MOV DX,OFFSET DATA1
 INT 21H
 ENDM
CHAR MACRO DATA2
 MOV AH,02
 MOV DL,DATA2
 INT 21H
 ENDM
SPEED MACRO VAL1,RES,SVN
	 LOCAL C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,RET1
	 MOV CH,VAL1
	 CMP CH,'1'
	 JE C1
	 CMP CH,'2'
	 JE C2
	 CMP CH,'3'
	 JE C3
	 CMP CH,'4'
	 JE C4
	 CMP CH,'5'
	 JE C5
	 CMP CH,'6'
	 JE C6
	 CMP CH,'7'
	 JE C7
	 CMP CH,'8'
	 JE C8
      C1:MOV CX,0FFFFH
         MOV DL,10H
	 JMP RET1
      C2:MOV CX,0A000H
	  MOV DL,20H
	 JMP RET1
      C3:MOV CX,7300H
	 MOV DL,30H
	 JMP RET1
      C4:MOV CX,5300H
	 MOV DL,40H
	 JMP RET1
      C5:MOV CX,3000H
         MOV DL,50H
	 JMP RET1
      C6:MOV CX,2000H
	 MOV DL,60H
	 JMP RET1
      C7:MOV CX,1500H
	 MOV DL,70H
	 JMP RET1
      C8:MOV CX,0900H
         MOV DL,80H
RET1: MOV RES,CX
      MOV SVN,DL
	ENDM
DELAY MACRO VALUE
	LOCAL BACK1,BACK2
	MOV CX,0FFFH
BACK2:  MOV BX,VALUE
BACK1:  DEC BX
	JNZ BACK1
	DEC CX
	JNZ BACK2
ENDM
CIK MACRO MOTOR
	MOV DX,0378H
	MOV AL,MOTOR
        OUT DX,AL
        ENDM
.MODEL SMALL
.STACK 64
.DATA
 A DB '---  STEPPER MOTOR CONTROL  ---','$'
 B DB 'Press E to Enter Speed Level :'
   DB CR,LF, '     Between +1 and +8 to Rotate the Motor in Forward Direction'
   DB CR,LF, '     Between -1 and -8 to Rotate the Motor in Reverse Direction'
   DB CR,LF, '     Enter +-n to Rotate the Motor in Forward and Reverse Directions','$'
 C DB 'Press U to Speed Up the Motor','$'
 D DB 'Press D to Speed Down the Motor','$'
 E DB 'Press S to Stop the Motor','$'
 F DB 'Press Q to Quit','$'
 G DB 'YOU ENTERED A WRONG VALUE! TRY AGAIN ...','$'
 H DB 'Your choice:','$'
 I DB 'Enter Speed:','$'
 J DB 'Motor`s Current Speed:','$'
 K DB 'Motor`s Rotation is Stopped !','$'
 L DB 'You Exceed the Speed Limit !','$'
 M DB ?
 S DW ?
 COUNT DB ?
 SEGM DB ?
 BUF DB 4,?,4 DUP(?)
 CR EQU 0DH
 LF EQU 0AH
.CODE
 MAIN: MOV AX,@DATA
       MOV DS,AX
       MOV BH,0
       MOV BL,0
AGAIN: CLRSCR
       SETCUR 01,10
       STRING A
       SETCUR 03,05
       STRING B
       SETCUR 08,05
       STRING F
       SETCUR 12,05
       STRING H
       SETCUR 12,18
       MOV AH,01
       INT 21H
       CMP AL,'E'
       JE NEXT1
       CMP AL,'e'
       JE NEXT1
       CMP AL,'Q'
       JE OVER5
       CMP AL,'q'
       JE OVER5
       JMP OVER4
      NEXT1:  SETCUR 14,05
	      STRING I
	      SETCUR 14,18
	      MOV AH,0AH
	      MOV DX,OFFSET BUF
	      INT 21H
	      MOV SI,OFFSET BUF
	      MOV CL,[SI+2]
	      CMP CL,'+'
	      JE OVER
	      CMP CL,'-'
	      JE OVER2
	      SETCUR 15,05
	      STRING G
	      SETCUR 16,05
       OVER5: JMP EXIT
       OVER: MOV SI,OFFSET BUF
	     MOV CL,[SI+3]
	     CMP CL,'-'
	     JE OVER3
             CMP CL,'8'
             JA OVER6
             CMP CL,'0'
             JB OVER6
	     MOV BL,CL ;
	     JMP NEXT2
     OVER6: JMP AGAIN
     OVER3:  MOV SI,OFFSET BUF
	     MOV CL,[SI+4] ;
             CMP CL,'8'
             JA OVER6
             CMP CL,'0'
             JB OVER6
	     MOV BL,CL
	     JMP NEXT2
     OVER2: MOV SI,OFFSET BUF
	    MOV CL,[SI+3]
	    CMP CL,'+'
	    JE OVER4
            CMP CL,'8'
            JA OVER6
            CMP CL,'0'
            JB OVER6
	    MOV BL,CL ;
	    JMP NEXT2
     OVER4: SETCUR 18,05
	    STRING G
            SETCUR 19,05
	    JMP EXIT
       NEXT2: CLRSCR
              SETCUR 01,10
              STRING A
	      SETCUR 03,05
	      STRING C
	      SETCUR 04,05
	      STRING D
	      SETCUR 05,05
	      STRING E
	      SETCUR 06,05
	      STRING F
	      SETCUR 08,05
              STRING J
              SETCUR 08,28
              CHAR BL
              SETCUR 10,05
	      STRING H
	      SETCUR 10,18
              MOV AL,99H
              MOV M,AL
              MOV SI,OFFSET BUF
	      MOV BL,[SI+3]
              CMP BL,'-'
              JE JUMPER
	      JMP GO
     JUMPER:  JMP CONTT1
     GO:      MOV AL,99H
              MOV M,AL
     CONT1:  MOV SI,OFFSET BUF
             MOV BL,[SI+3]
             SPEED BL,S,SEGM
             MOV AL,M
             AND AL,00001111B
             ADD AL,SEGM
             CIK AL
             MOV AL,M
             DELAY S
             MOV AL,M
	     MOV BH,[SI+2]
	     CMP BH,'-'
	     JE RROL
             ROR AL,1
	     JMP RR
       RROL: ROL AL,1
         RR: MOV M,AL
     	     MOV AH,01
    	     INT 16H
    	     JNZ BACK
  	     JMP CONT1
	BACK: MOV AH,00
	      INT 16H
	      CMP AL,'U'
	      JE NEXT3
	      CMP AL,'u'
	      JE NEXT3
	      CMP AL,'D'
	      JE NEXT4
	      CMP AL,'d'
	      JE NEXT4
	      CMP AL,'S'
	      JE NEXT5
	      CMP AL,'s'
	      JE NEXT5
	      CMP AL,'Q'
	      JE EXITT
	      CMP AL,'q'
	      JE EXITT
      EXITT:  JMP EXIT
              JMP CONT1
       NEXT3: MOV SI,OFFSET BUF
 	      MOV BL,[SI+3]
              INC BL
              CMP BL,'8'
              JA NEXT6
	      MOV [SI+3],BL
              JMP NEXT2
       NEXT4: MOV SI,OFFSET BUF
 	      MOV BL,[SI+3]
              DEC BL
              CMP BL,'0'
              JE NEXT5A
	      MOV [SI+3],BL
              JMP NEXT2
        NEXT5: MOV BL,0
              JMP AGAIN
       NEXT5A:SETCUR 12,05
              STRING K
              SETCUR 13,05
              JMP EXIT
       NEXT6: SETCUR 12,05
              STRING L
              SETCUR 13,05
	      JMP EXIT
   CONTT1:    MOV AL,99H
              MOV M,AL
        CONTT: MOV COUNT,30H
        CONT2:
	      MOV SI,OFFSET BUF
	      MOV BL,[SI+4]
	      SPEED BL,S,SEGM
              MOV AL,M
	      AND AL,00001111B
	      ADD AL,SEGM
	      CIK AL
	      MOV AL,M
	      DELAY S
	      MOV AL,M
	      ROR AL,1
	      MOV M,AL
	      MOV AH,01
	      INT 16H
	      JNZ BACK101
              JMP GO10
      BACK101:JMP BACK10
	GO10: DEC COUNT
	      JNZ CONT22
              JMP GO20
     CONT22:  JMP CONT2
    GO20:     MOV COUNT,30H
    CONT3:
           MOV SI,OFFSET BUF
	   MOV BL,[SI+4]
	   SPEED BL,S,SEGM
           MOV AL,M
           AND AL,00001111B
	   ADD AL,SEGM
           CIK AL
	   MOV AL,M
	   DELAY S
	   MOV AL,M
	   ROL AL,1
	   MOV M,AL
	   MOV AH,01
	   INT 16H
	   JNZ BACK10
	   DEC COUNT
	   JNZ CONT33
           JMP GO40
    CONT33:JMP CONT3
   GO40:   JMP CONTT
	BACK10:MOV AH,00
	       INT 16H
	      CMP AL,'U'
	      JE NEXT30
	      CMP AL,'u'
	      JE NEXT30
	      CMP AL,'D'
	      JE NEXT40
	      CMP AL,'d'
	      JE NEXT40
	      CMP AL,'S'
	      JE NEXT50
	      CMP AL,'s'
	      JE NEXT50
	      CMP AL,'Q'
	      JE EXIT
	      CMP AL,'q'
	      JE EXIT
	      JMP CONTT
      NEXT30: MOV SI,OFFSET BUF
	      MOV BL,[SI+4]
	      INC BL
	      CMP BL,'8'
	      JA NEXT60
	      MOV [SI+4],BL
	      JMP NEXT2
      NEXT40: MOV SI,OFFSET BUF
	      MOV BL,[SI+4]
	      DEC BL
	      CMP BL,'0'
	      JE NEXT50A
	      MOV [SI+4],BL
	      JMP NEXT2
       NEXT50: MOV BL,0
               JMP AGAIN
       NEXT50A:SETCUR 12,05
               STRING K
               SETCUR 13,05
               JMP EXIT
       NEXT60:SETCUR 12,05
              STRING L
              SETCUR 13,05
 EXIT:  MOV AH,4CH
       INT 21H
       END MAIN
ümit karasu
