Autocad’te 1/50 ölçek hakkında?
18 Mar 2015
mrb. Ölçtüğüm kablo 1/50 ölçekte 200 metre ise gerçek uzunluğu kaçtır? Bunun pratik yolu var mı ?
Diğer sorum ise 1/100 ölçekte autocadte özellikler kısmında ölçü birimi milimetre. Ama ölçerken 1400 çıkıyor buda 14 metreye denk geliyor. Bu nasıl oluyor 1400 mm / 100 olursa metre çıkmaz. Bunda nasıl oluyor?
1/50 ölçek demek projede 1br olan bir çizgi gerçekte 50br. demektir.
projede 10cm çıkmışsa gerçekte 50cmdir.
aslında projede ölçek 1e1dir ama 1/50 ölçek ile küçültülen sadece proje başlığıdır. bu şekilde olunca autocad üzerinden hesaplar yaparken 1e1 alınır çıktı alınınca da yazılan ölçeğe göre küçültme olur.
bir başka pratik yolu ise duvar ebatlarıdır. eğer duvar kalınlığı dal komutu ile 20 br. çıkıyorsa gerçekte 20cmdir.
dal komutu ile ölçüm yapıldıysa ve 200 çıkmışsa gerçek uzunluk yine 200 cmdir yani 2 metredir.
fakat. çıktı alınan projede cetvel ile ölçülen uzunluk 200cm çıkmışsa gerçek uzunluk 200*50=5bin cm=5 metredir.
projede 200metre gözükebilmesi için dal komutu ile ölçüm sonucu 20000 yazmalıdır.
çünkü sadece başlık ölçeklendirilmiştir.
ölçüm autocad üzerinden yapılmışsa gerçek uzunluk yine 1400cm yani 14 metredir.
WasTR
