Autocad da 20 sayfalık proje tek tuşa basılarak çıkarılabilir mi?
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
Arkadaşlar,
Eplan programında olduğu gibi Autocad da 20sayfalık proje tek tuşa basarak çıkarmak mümkün mü?
Merhabalar.
Tabiki Var. Electrical mı kullanıyorsunuz normal mi ? Electrical da biraz daha kolay. fakat normal kullanıyorsanız da bu durumu LAYOUT olayı ile çözersiniz.
Layout durumunu biraz karıştırın. Anlamadığınız konu olursa lütfen kontak kurun benimle.
Sayın ricetyx,
İlgili işlemi yapmak için aşamaları tane tane yazmanız mümkün mü
Elbette ...
Plot edeceğin her bir Sayfayı ayrı ayrı Layoutlara yerleştir.
Layout' larda Viewport'larla her biri için plot edilecek bölümü tanımlayın.
Shift ile Tüm layoutları seçin ve Sağ tıklayın. " Publish to Selected Layout " seçin
Sonrasında da işlemleri adım adım takip edin. Mesela PDF çıktısı alabilirsin. yada normal plotterdan alabilirsin yada A4 kağıdından vb...
zor gibi gelebilir ama düşünsenize tek bir kere ayarını yapacaksınız. Sonrasında aynı ayarları yapmayacaksınız
Kolay gelsin.
Sayın ricetyx,
İlgili işlemi yapmak için bir örnek ile aşamaları tane tane yazmanız mümkün mü
Autocad de diyelim ki Projenizi çizdiniz. sayfa sayfa oluşturdunuz. Sayfalar yan yana ve 20 tane.
Model kısmından LAYOUT penceresine geçin. 1.Layout 'a 1.sayfanızı yerleştirin. 2. Layouta 2.Sayfanızı yerleştirin. bu şekilde 20 sayfaya aynı işlemi yapın.
Sonra Layout sayfalarını Hepsini seçin. Sağ Tıklayın ve " Publish to Selected Layout " Seçeneğini seçin. Örneğin Yazdırma olarak da PDF seçin.
Onaylayın. ve sayfa sayfa bütün çıktıları alışını izleyin.
BU durum Zahmetli gelebilir. bunu tek tek yapacağıma modelden tek tek uğraşır çıktısını alırım diyebilirsiniz. Ama bir de şu şekil düşünün. 20 sayfanın Sürekli revize olacağını düşünün. 1 kere ayarlıyorsunuz sadece. Sonrasında defalarca tek tık ile çıktı alırsınız.
Bu da zor ise bir lisp yazıyorum bunun için. Bitince yayınlarım. Sadece modelden Sayfaların tümünü seçersin plot dersin sayfa sayfa kağıda döker.
İşlerden fırsat bulsam yapacağım da bulamıyorum. ama inşallah en kısa zaman.
m-u-s-t-a-f-a
