Autocad her çıktıda sayfa kenarlarında bilgi yazıyor
kerem_max
19 May 2011
Merhabalar
Her autocad çıktısı almamda sayfaların kenarlarında autodesk felan filan yazıyor. Bunu nasıl yok ederim acaba :)
merhaba;
ilk önce projeni farklı kaydet de. files of type sekmesinden projeni .dxf uzantılı olarak kaydet. kaydettiğin projeyi tekrar aç ve yine farklı kaydet de. yine files of type sekmesinden bu defa projeni .dwg olarak kaydet. sorununun çözülmüş olduğunu göreceksin.
iyi çalışmalar.
Her seferinde uğraşmak istemiyorsan crack dosyası ile bu sorundan temelli kurtulabilirsin.
Zaten crack li autocad . 2007 kullanıyorum. Aslında 2011 kullanıyorum ama , ofisde 2007 yüklü ..
kerem max arkadaşım büyük bir ihtimalle projeni aldığın şahsın bilgisayarında autocad eğitim formatında çizim yapılmış. senin bilgisayarından kaynaklı bir durum değil bu. yukarda yazdıklarımı uygularsan sorun kalmaz.
Anlıyorum . Dediğinizi yaptım sorun olmuyor.
çizim yaparken kullandığınız bloklarınızı veya sembol almak için kullandığınız dosyalarınızı tek tek açın. Çizimler açılmadan önce aşağıda gösterdiğim resimdeki hatayı gösteren dosyalarınızı "bihaber" arkadaşımızın dediği şekilde farklı kaydetten dxf ve daha sonra yine farklı kaydetten dwg formatına çevirin. tüm dosyalarınızı kontrol etme şansınız yoksa çizim esnasında çağırdığınız bloklarda veya kopyalama yapacağınız dosyanızda mutlaka karşılaşırsınız bu hata kodu ile. bu dosyayı projenize dahil etmeden önce dosyayı yine format çevirme işlemi ile düzenleyip kullanmaya devam edin.
cennetbds
