Hmi ekranda alarm resetleme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Zabit01
Zabit01
27 Eyl 2018
Merhaba ustadlar. Ben bir gemide elektrik zabiti olarak görev yapmaktayım. Ve bu gemide buzluk odalarımız için kullandığımız soğutma sisteminde bir problem var. Problemin anlaşılması adına kısaca hikayeyi özet geçeceğim. York markasına ait soğutma sisteminde mitsubishi fx3u-32m bir plc ve buna bağlı bir jhonsonn control hmi panel var. Vakti zamanında aynı sistemi kullanan sister(geminin birebir kopyası) geminin kontrol sistemindeki bir hata sebebi ile hmi paneller yer değiştirilmiş. Bu gemiden sökülen ekran diğer gemide sorunsuz çalışmış fakat oradan alınan ekran bu gemide şimdi bahsedeceğim problemi yaratmış. Sistem kullanılabilir durumda olduğu için kimse umursamamış fakat bu durum beni rahatsız etmekte.
Gelelim sorunumuza. Sistemde bir sorun olduğunda bu sorun tek bir common alarm ile geminin alarm sistemine bağlanıyor ve alarm detayını bu hmi panel üzerinden görüyoruz. Fakat bu alarm şartları ortadan kaldirildiginda hmi panel üzerindeki alarm acknowledge/reset butonu mevcut alarmı silmiyor. Alarm ekranda kalıyor ve dolayısı ile ana sistemdeki common alarm aktif olmaya devam ediyor. Ancak buzluk sistemi alarm şartları ortadan kalktığında normal çalışmasına devam ediyor. Bu alarmların ekrandan silinmesi ancak sistem enerjisinin kesilerek belli bir süre(10 dakika kadar) kapalı kalmasi ve yeniden baslatilmasi ile mümkün oluyor. Bu sorunun çözülmesi firmanın çok umurunda olmadığı için eğer yapabilirsem benim sizin yardımınıza biseler yapabilmem gerekiyor. Benim bu alanda üstün körü bilgilerim ve sistemlere aşinalığım var ancak cok temel seviyede. (Siemens logo gemilerde ki çoğu pompa ve motor start panolarında bulunuyor ve start şartları ve süreleri bu şekilde ayarlanıyor. Program yedekleme, mevcut programdaki süre yada şartları değiştirme ve yenisi cihaza aktarma gibi çok çok temel seviye işlemleri yapabiliyorum)
Sorunun hmi panel yaziliminda olduğunu muhtemelen tag adresinin hatalı olduğunu düşünüyorum fakat nasıl duzeltebilecegimle alakalı hiç bir fikrim yok. Sabrı olan varsa ve aptala anlatır gibi anlatırım derse ben buralardayım :)
Şimdiden teşekkürler.
Selamlar, durum böyle ise , sister gemiden hmi programını kopla aldırıp, sorunlu hmi paneline geri yukleye bilirmisiniz, paneldekinin de kopyasını almalısınız. Selametle,,
Öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim. Sister gemi el değiştirdiği için benim ulaşımım söz konusu değil ama şirkete durumu izah edip temin için çaba gösterecekler mi bi şansımı denerim :)
abiciğim plcye bağlanıp o bitin hangi bit olduğunu bulacaksın . sonra alarm reseti o bite bağlayacaksın . hepsi o
Yanıtınız için teşekkür ediyorum. Kesinlikle hepsinin bu olduğunun farkındayım abi. Mesele benim bunu nasıl yapacağıma dair çok bir fikrimin olmaması :) daha önce plc arızası nedeni ile bir firma plc değiştirmiş ve plcdeki yazılım yedeğini almış. Yazılım yedeğini gemiye de bırakmışlar. Fakat ben yazılımı bendeki gx developer/gx works 2/gx works3 gibi programlarla açamadım. Yazılım dosya uzantıları .gps .gpj .wdv .wpg gibi uzantıları sahip. Fakat açmak istediğimde proje hasarlı yada daha yeni bir developer sürümü ile yapılmış diyor. Sistem 2006 üretimi. Bu projeyi hangi program ile açabilirim acaba bilginiz var mı?
eğer şifrre yoksa önce gx devoloperi indireceksin yada gx works sonra plcden proğramı indirecen tabi onun kablosunuda bulman gerekli
Plc de yok ama hmi ekran bazı menüler için şifre istiyor ve bende mevcut değil malesef. Şuan açıkta olduğumuz için uydu İnternetim var. Uygun limanda İnternet varken hem plc hem hmi ile program çekme ve yükleme videoları bakayım. Programları çekebilirsem tekrar sizi rahatsız edeyim
projeci3363
