Autocad yükleme sorunu
veysel28
Profesyonel Üye
10 Ara 2010
arkadaşlar işletim sistemim windows 7 ultimate 64 bit autocad yüklediğimde netfremework 4 hatası alıyorum ve kurulum sonlanıyor yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Framework u yükleyin, güncelleştrmeleri de yapın...
fremework u da yükleyemiyorum kardeş bu konuyu çok araştırdım bilgisayarla alakalı bir problem olabilir.birçok yerde de senin dediğini yap diyen oldu ama hepsini denedim olmadı eğer bilgisayar konusun da teknik bilgin varsa yardımcı olursan sevinirim teşekkkürler.
Microsoft un sitesinde framework un yüklenememesi durumu ile ilgili bir çözüm vardı diye hatırlıyorum..
hata kodu nedir?
şuan bilgisayarım yanımda değil kardeş ama result ... rakamlar var ve net fremevork 4,0 yüklenemedi güncellemede yapıyorum fremevorku görüyor ama yükle deyince bi müddet bekleyip yüklenemedi diyor buarada mikrosoftun dediklerinide yapmıştım pek bişey çıkacağını sanmam ama sen bilirsin istersen akşam hata koduna bakıp sana döneyim.
2012/5/4:21:57:31 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/4:21:57:31 -HP Launch
2012/5/4:21:57:49 -HP === Setup ended ===
2012/5/4:21:57:39 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/4:21:57:39 -HP Launch
2012/5/4:21:57:50 -HP PageOpen LaunchDialog
2012/5/4:21:57:55 -HP PageOpen LicenseDialog
2012/5/4:21:57:59 -HP PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/4:21:59:13 -HP PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/4:21:59:22 -HP PageOpen FullProgressDialog
2012/5/4:21:59:23 -HP Installing .NET Framework Runtime 4.0: C:\autocad1\Autocad_2013_64_Bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/5/4:22:01:15 -HP Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/5/4:22:01:19 -HP PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/4:22:03:39 -HP === Setup ended ===
2012/5/4:22:15:38 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/4:22:15:38 -HP Launch
2012/5/4:22:15:49 -HP === Setup ended ===
2012/5/4:22:15:41 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/4:22:15:41 -HP Launch
2012/5/4:22:15:48 -HP PageOpen LaunchDialog
2012/5/4:22:15:53 -HP PageOpen LicenseDialog
2012/5/4:22:16:00 -HP PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/4:22:16:42 -HP PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/4:22:16:53 -HP PageOpen FullProgressDialog
2012/5/4:22:16:53 -HP Installing .NET Framework Runtime 4.0: C:\autocad1\Autocad_2013_64_Bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/5/4:22:17:58 HP Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/5/4:22:18:02 -HP PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/4:22:18:11 -HP === Setup ended ===
2012/5/4:22:21:28 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/4:22:21:28 -HP Launch
2012/5/4:22:21:39 -HP === Setup ended ===
2012/5/4:22:21:30 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/4:22:21:30 -HP Launch
2012/5/4:22:21:39 -HP PageOpen LaunchDialog
2012/5/4:22:21:55 -HP PageOpen LicenseDialog
2012/5/4:22:22:01 -HP PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/4:22:22:16 -HP PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/4:22:22:24 -HP PageOpen FullProgressDialog
2012/5/4:22:22:25 -HP Installing .NET Framework Runtime 4.0: C:\autocad1\Autocad_2013_64_Bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/5/4:22:23:58 -HP Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/5/4:22:24:02 -HP PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/4:22:46:00 -HP === Setup ended ===
2012/5/4:23:32:21 HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/4:23:32:21 -HP Launch
2012/5/4:23:32:32 -HP === Setup ended ===
2012/5/4:23:32:23 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/4:23:32:23 -HP Launch
2012/5/4:23:32:32 -HP PageOpen LaunchDialog
2012/5/4:23:32:39 -HP PageOpen LicenseDialog
2012/5/4:23:32:44 -HP PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/4:23:33:01 -HP PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/4:23:33:06 -HP Installing .NET Framework Runtime 4.0: C:\autocad1\Autocad_201 HP PageOpen FullProgressDialog
2012/5/4:23:33:06 3_64_Bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/5/4:23:34:30 -HP Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/5/4:23:34:34 -HP PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/4:23:44:25 HP === Setup ended ===
2012/5/5:00:24:17 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/5:00:24:17 -HP Launch
2012/5/5:00:24:30 HP === Setup ended ===
2012/5/5:00:24:20 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/5:00:24:20 -HP Launch
2012/5/5:00:24:29 -HP PageOpen LaunchDialog
2012/5/5:00:24:40 -HP PageOpen LicenseDialog
2012/5/5:00:24:55 -HP PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/5:00:25:09 -HP === Setup ended ===
2012/5/5:00:32:49 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/5:00:32:49 -HP Launch
2012/5/5:00:32:51 -HP === Setup ended ===
2012/5/5:00:32:51 P PageOpen LaunchDialog
2012/5/5:00:33:03 HP PageOpen LicenseDialog
2012/5/5:00:33:06 -HP PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/5:00:33:28 -HP PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/5:00:33:34 -HP PageOpen FullProgressDialog
2012/5/5:00:33:34 HP Installing .NET Framework Runtime 4.0: C:\autocad1\Autocad_2013_64_Bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/5/5:00:34:52 -HP Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/5/5:00:34:55 -HP PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/5:00:34:58 -HP === Setup ended ===
2012/5/5:00:39:21 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/5:00:39:21 -HP Launch
2012/5/5:00:39:27 -HP === Setup ended ===
2012/5/5:00:39:23 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/5:00:39:23 -HP Launch
2012/5/5:00:39:27 -HP PageOpen LaunchDialog
2012/5/5:00:39:30 -HP PageOpen LicenseDialog
2012/5/5:00:39:34 -HP PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/5:00:40:20 HP PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/5:00:40:23 -HP PageOpen FullProgressDialog
2012/5/5:00:40:23 -HP Installing .NET Framework Runtime 4.0: C:\autocad1\Autocad_2013_64_Bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/5/5:00:41:14 -HP Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/5/5:00:41:16 -HP PageOpen InstallCompleteDialog
2012/5/5:00:41:22 -HP === Setup ended ===
2012/5/7:23:34:28 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/7:23:34:28 -HP Launch
2012/5/7:23:34:38 -HP === Setup ended ===
2012/5/7:23:34:30 -HP === Setup started on KYK-HP by kyk ===
2012/5/7:23:34:30 -HP Launch
2012/5/7:23:34:38 -HP PageOpen LaunchDialog
2012/5/7:23:34:40 -HP PageOpen LicenseDialog
2012/5/7:23:34:44 -HP PageOpen ProductInfoDialog
2012/5/7:23:35:09 -HP PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/5/7:23:35:13 -HP PageOpen FullProgressDialog
2012/5/7:23:35:13 HP Installing .NET Framework Runtime 4.0: C:\autocad1\Autocad_2013_64_Bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/5/7:23:36:26 -HP Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
kardeş yukarıdaki hatayı alıyorum.
Güncellemeden yükle direk fremawork ü sitesinden indir ve o şekilde kur.
onuda yaptım eski fremework sürümlerini kaldırdım microsofttan yüklemeye çalıştım olmadı.
ferhat5555
