Autocadde proje çizmeye nasıl ve nerden başlamalıyım ?
7 Mar 2008
Arkadaşlar merhaba ;
Öncelikle site yöneticilerinden bu konuyu 5. açışım olduğu için özür dileyeceğim ama bu konu dışında diğer konularımı silmelerini de rica edeceğim lütfen sadece bu konu kalsın .
Arkadaşlar ;
Ben elektrik teknikeriyim ve bilge adam bilgi teknolojileri akademisinde autocad programını üstün başarı ile bitirdim.
Şimdi tek yapmam gereken proje çizmeye nasıl ve nerden başlamalıyım.
Diyelim ki elimde bir mimari plan var ben bu plan üstüne elektrik tesisatını döşeyeceğim mesela 3 linye yan yana çizip prizleri koydum.Ben bu linyeleri projedeki duvardan ne kadar sağa veya sola koyacağım bunun belli bir standardı var mı ve aynı şey prizler anahtarlar sigorta kutuları içinde geçerli.
Ne olur yardımcı olun bazen kendimden utanıyorum mesleğimi tam anlamıyla yapamadığım için en iyi çözüm sizlerle beraber bu işin içinden çıkmak .
Koskoca kontrol kalemi forumunda yardım edebilecek hiç kimse yok mu ?
Merhaba;
Sevgili Arkadaşım Proje konusu aslında çok hassas bir konudur.Elbette bu işin belli bir standardı var.Her proje bürosunun belirlediği kendi standartları var.Öncelikle bu işi yapacaksan Mimari planı temizlemekle başlamalısın işe...Önce Mimari plan nasıl temizlenir onu iyi bilmelisin.(Mimari planın üzerine öyle pat diye hemen Elektrik projesi çizilmez.)Kısaca şöyle sana özet geçeyim;
1- Mimari Planı temizleyerek Elektrik planı çizmeye uygun hale getirmesini öğrenmelisin.
2- Elektrik pano yerlerini belirlemesini (Nelere koymak uygun olur) bunu tartışacak ve belirleyecek fikirlerin olmalı.
3- Mimari proje üzerindeki Elektrik Şaftları yerlerini iyi bilmelisin.Gerekli Şaftların yoksa bu konuda Projeyi çizen Mimarı uyarmalı ve Elektrik Şaft yerlerini göstermeli,çizmesini sağlamalısın.
4-Yapacağın projenin durumuna göre kullanacağın teknikleri belirlemelisin.(Mesela Busbar sistemi kullanılacak bir projemi? gibi v.s.)
5-Sonra Zayıf Akım sistemleri(Yangın Algılama,Seslendirme,Telefon-Tv ) ,Kuvvetli Akım sistemleri (Aydınlatma,Priz,Mekanik,Kolon şemaları..) Bütün bunların proje üzerinde yerleşimlerini yapmalısın (Buna proje dizaynı (AVAN Proje) diyorlar.)
6-Daha sonra Linyeleme olayına girmelisin.Tabii bununda her proje bürosuna göre Usulü var.Bazıları Kombine hat üzerinden Linye dağılımı yapar.Bazıları Panodan tek tek linye çeker.
Aslında bu anlattıklarım işin yüzeysel anlatımı...Bence bir proje bürosunda çalışmalı ve görmelisin...
Piyasada autocad ile ilgili eğitim setleri mevcut ve pahalı da değil, internet siteleri bile vardır, bir de autocad programı lazım (program ingilizcedir lisan bilinmiyorsa Türkçe yama alınmalı) (Tuncay Bakkal mesela cd lerini önerebileceğim bir isim.)
Arkadaşlar ;
bende elektrik teknikeriyim ve proje çiziyorum...porje çizerken şöyle düşün elinle çizseydin nasıl çizerdin ? duvardan nekadar uzaklıkda çizeyim diye düşünüyorsun elinle çizerken nasıl ölçü alırdın mesela ? ben çizerken duvarın kalınlığına göre vakılıyorum...duvardan fazla uzaklaşmadan ve çizdiğği linyelerde odanın yada salonun çok ortasına gelmeden göz kararı yapıyorum...aynı şey priz anahtarlar içinde geçerli göz var nizam var die düşün git... :)
yukardaki arkadaş güzel açıklamış ayrıca...
Burada anlatılabilinecek kadar basit bir iş değil projecilik bir çok ince detayı var. Bu nedenle sana sadece tavsiyelerde bulunabilirim;
1- Yönetmeliklere hakim olman lazım. Elektrik iç tesisleri ve proje hazırlama yönetmeliği,binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik v.b.
2- Yönetmeliklerde proje çizebilmen için gerekli bilgileri öğrendikten sonra çizilmiş örnek projeleri tek tek detaylı incelemen. (Bu safhada kafana takılan hususlar olursa bize sorabilirsin.)
3- Tefrişi yapılmış mimari proje bulup veya elindeki örnek projelerden çizimle ilgili layer'ları kapatıp sıfırdan çizime başlaman. Tefriş üzerine proje çizebilirsin ama ölçüleri ve inşaatla ilgili bilgi, not ve çizimleri silmen gerekir. Projen net,anlaşılır ve detaylı olmalıdır.
cevap veren bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim :) gerçekten çok faydalı bilgiler vermişler öyleyse ben şu durumda şöyle yapayım
1 ) Önce elektrik iç tesisleri yönetmeliğini yeniden gözden geçireyim .
2 ) çizilmiş basit projeleri inceleyip kafama takılan yerler olursa burada sizlere projeyi de göndererek burada neden böyle yapılmış diye sorayım ...
Çok teşekkür ederim fakat autocadi zaten biliyorum...
arkadaş bilge adamdan autocad kursu aldım diyor. Siz autocad öğrenim videoları öneriyorsunuz.
Canpolat403 sana bir tek şey söyleyeyim,
Kendi kendine bir hedefin olmadan yani yapmak zorunda olduğun ve uygulayabileceğin bir proje olmadan, bununla birlikte yanı başında akıl alabileceğin bir proje çizimcisi olmadan bu işi öğrenmek çok zor. Ama bu dediklerim olduğu takdirde 1-2 hafta gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde bu işin kurdu olabiliyorsun(kendimden billiyorum). Bir de aklına gelen herşeyi autocadde yapabileceğini aklından çıkarma. Bunun için google da gerekli aramayı yapman yeterli olur.
Gelelim sorunun cevabına;
Yukarıda arkadaşlar çok güzel bir şekilde açıklamalar yapmışlar. Autocad de elektrik projesi çizmeye nereden başlanır sorusunun cevabı bana göre şudur;
Mimarla veya iş sahibiyle oturur proje toplantıları yaparsın. Nasıl bir proje olduğuna,nerelerde neler olması gerektiğine birlikte karar verirsiniz. Ondan sonra istekler geldikçe projeye işlemeye devam edersin. İşte ancak bu şekilde proje çizmeye başlanır.
cu_yalcin
