Avize Bağlantısı acil yardım
Ahmet.e1
2 Tem 2024
Merhaba bugün yeni aldığım avizeyi bağlarken avize de bir mavi bir kahve rengi olarak 2 kablo gördüm. duvarda ise iki kırmızı bir yeşil hat var nasıl bağlamam gerekiyor?
Muhtemelen tesisat iki kademeli yapılmış. Aldığınız avize ise tek kademeli. Ölçmeden kesin bilinemez ama, tahminen yeşil olan nötr, kırmızı olanlar da faz'dır. Yeşille bir kırmızıyı bağlarsanız yanar. Duyu E27/E14 ampul mu yoksa led mi belirtmemişsiniz. Faz'ın duy dibine denk gelmesi güvenlik için önemlidir!
Standartlara göre kahve renk kablo AC'de faz, mavi kablo nötr'dur. Sarı-yeşil kablo ise topraktır.
Tavan duvarının fotosunu açıklayıcı ( ölçüm ) bilğileri verirseniz .
Avizenin fotosunu ( özellikler ? ) ve avize kablolarının olduğu yerin fotosunu verirseniz ve açıklayıcı bilğilerle .
Avize hanği anahtar veya komitatör ( iki anahtar ) kumanda edecekse bu yerin fotosu ve ölçümleri .
Önce iş güvenliği ( DİİKAT )
Renkler elektrik yönetmeliğine uyum sağlasa bile ölçüm yapmadan işlem yapmayınız .
Arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilirler düşüncesindeyim .
Diğer : elektrikci çağırmanız ...
Önce avizeyi duvara mekanik olarak sabitlemeniz sonra kabloları bağlamanız gerek yoksa evizeyi elinize alırsınız.
Bir adet kontrol kalemine ve elektrik bandına ihtiyacınız var sadece.
1- Lambayı yakacak odadaki anahtar kapalı konumdayken (Enerji kesik durumdayken.) duvardaki 3 kablonun da ucunu soyun.
2- Anahtarı açın ve kontrol kalemini 3 kabloya da dikkatli şekilde değdirin. (Kırmızı olanlarda kontrol kaleminin ışığı yanacak diğerinde yanmayacaktır büyük ihtimal. Böylece ışık yanan faz kablolarını tespit etmiş olacaksınız. Diğer renk de nötr demektir.)
3- Anahtarı kapatın. (Enerjiyi kesin.)
4- Bu aşamalardan emin olduktan sonra avizenizin kahverengi kablosunu kırmızı kablolardan birine , mavi kablosunu diğer renk kabloya bağlayın. Boşta kalan 1 kırmızı kabloyu elektrik bandı ile izole etmeyi unutmayın.
5- Son olarak fiziksel montajı bitirmeden kabloları bağladıktan sonra bir ampul ile avizenizin denemesini yapın yandığını gördükten sonra anahtarı tekrar kapatıp montajı bitirebilirsiniz.
SİESTA
