Avizenin yanıp sönmesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Abc23556
Abc23556
9 Eki 2024
Merhaba. Çocuk odasında önceki ev sahibinden kalma bir avize var. Anahtarı açtığımda avize yanıp anında sönüyor ve aynı zamanda cızırtı yapıyor. Bunu üst üste denediğim de durum değişmiyor. Bazen de normal çalışıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhabalar.
Öncelikle hoşgeldiniz.
Nasıl bir avize olduğunu bilseydik görsel olarak ekleme yapsaydınız konu daha hızlı çözüme kavuşurdu.
Duy kısmında gevşek bağlantı vs söz konusu olabilir.
Elektrik konusunda bilgi ve deneyiminiz yoksa lütfen bir elektrikçiden yardım alın.
Merhabalar.
Şu an yanmadığı için telefonun flashi ile çektim. Ayrıca tavana yapışık olan mavili dekorda (gemi dümeni) da küçük lambacıklar var.
    130.4 KB · Görüntüleme: 138
    266.9 KB · Görüntüleme: 133
tavanda kabloda klemens ya da bağlanıtda bir gevşeklik var mı kontrol edilmeli, büyük ihtimalle de duy da bir problem olabilir kaliteli duy ile değiştirilmeli uzun yıllar kullanmanız dileğiyle
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Kontrol edeceğim
Daha önce düşmüş olmalı avize camı kırık.
Avize 3 lambalı kırık olanda lamba yok takılı lambalardan birinin çıkartın test edin sonuç olumsuzsa bu lambayı çıkarın diğer lambayı yerinde takın test edin sonuç olumlu ise tek lamba ile idare edin.
İki lambada da sorumlu ise yerinden çıkarıp tamiri veya başka bir lamba takabilirsiniz.
Kolay gelsin sağlıcakla
Merhabalar.
Abi bendeki Azize'nin kumandası bozuldu. Azize'nin lamba uçlarını birleştiren hepsi birden yansa bir şey olur mu. İllaki avizenin içindeki cihazdan almam mı lazım
Merhabalar.
direk trafo koyarak içine besleme yapabilirsiniz kumandasız olarak.belli ki avizenin içindeki uzaktan kumandalı trafonuzun çıkışları bozulmaya başlıyor
Kaveli arda
