Ayak Isıtıcı Diyot
tamam arada devre varsa ntcye göre ısıtıcıyı kontrol ediyorsa sorun halloldu durumu anladım.
Evet arada devre var. Cihazın 3 modu var. Düşük-Orta-Sıcak. Ayrıca birde kumandası var.
Parçayı bugün test ettim, aynen @fgencal 'ın da ölçtüğü gibi 200K bir NTC.
Neredeyse küle dönecek kadar ısıttım, direnç düştü ancak sıfırlanmadı, 20-30K Ohm'dan aşağı düşemiyor, arızası bu.
Yeni bir tane sipariş edeceğim ancak bu cam kapsül tiplisinden yerli sitelerde bulamadım, hoş diğer daha yaygın olan disk tipli NTC'lerin de 200K'lıkları kolay bulunabilir görünmüyor ama yine daha imkanlar dahilinde.
Bu disk tiplilerden satın almam uygun olur mu, cam kapsüllüden farklı bir duruma neden olur mu bilmiyorum, ne dersiniz?
Cihazın sıkıntısı tam olarak nedir? Hiç mi çalışmıyor? NTC nin değerini 200K ölçtüğünüze göre arıza NTC kaynaklı değil. NTC nin görevi sıcaklığı ayarlanan kademeye göre sabit tutmak. Eğer cihaz hiç çalışmıyorsa arıza başka yerde aranmalı.
Bu ısıtıcı
200K ntc nin 20k altına ineceğini nereden çıkardınız? Bence o ntc yi isitirken siz bozdunuz.
Sorun ne idi ? Cihazi açıp içini resimleyip kart v.s. varmi bakmalısınız kontrol devresi nasıl çalışıyor görmelisiniz. Siz doğrudan ntc ye yöneldiniz. 200k dan 30k ya kadar geniş bir skalada gezen ntc bozuk diyemeyiz.
Cihaz bazen 1. derecede bile ayak koymayacak kadar çok ısınıyor, yani ısıtmaya ara vermeden çalışıyor. Bir yerden sonra 3 kere uzun uzun sesli sinyal verip kapanıyor. Bazen ısınıp ısınmadığı dışarıdan fark bile edilemeyecek kadar yeni açılmış, en çok 20-30 saniyedir çalışıyorken de aynı sinyali verip duruyor.
Bu ısıtıcı
Aslında bir yerden çıkarmadım, dümdüz bir cahil mantığı ile direncini tamamen yitirip anahtar gibi çalıştığını sandım ama belli ki öyle değil. Biraz abartılı tasvir etmiş olabilirim ama gerçekten küle dönmedi. Eğer tarif ettiğim aralıklar 200K bir NTC için normalse hala aynı şekilde çalışıyor. Bozduysam da problem değil. Bu göze aldığım bir riskti.
Ben sizin ve @fgencal 'ın yazdıklarından sonra termistörü devreden çıkarıp kısa sürelerle çalıştırıp gözlemlediğimde cihazdaki arızada herhangi bir değişiklik yok, aynı şekilde sesli uyarılarla çalışmayı durduruyor vs.
Yani belli ki tahminlerinizde haklısınız diğer elektronik aksamda bir sorun var gibi. Cihazın o parçaları oldukça korunaklı (sıvıdan veya benim gibilerden korumak istemiş olabilirler) bir kutu içinde, o yüzden oraları kurcalamadım.
Başka bir ısıtıcım daha olduğundan özellikle bu ısıtıcıya ihtiyacım yok, o yüzden sizi de yok yere meşgul etmek istemiyorum onarmak için. Yedek parça lazım olursa yazarsın @fgencal 😃
:) Cihaz benim değil, arkadaşın cihaza çökmüştüm. İçini açmadığım cihazlar beni rahatsız eder, sizin arıza bahanesi oldu açtım gitti ama arkadaşın haberi yok:p İnşallah buraları okumuyordur:cool:. Siz alın bir NTC değişin zaten kaç kuruş. Değeri aynı olsun yeter aynı tip olmasada olur.​
gaziçilingir
