Ayarlı güç kaynağı hakkında…
VehbiAksun
28 Eyl 2013
Merhabalar,
Daha önce bir akü şarj cihazı için konu açmıştım ve cihazın şeması olmadığı için revize edemedim bende komple sistemi değiştirdim lm317, bd139 ve tip3055 ile bir devre yaparak bağladım şimdi şöyle bir durum var cihazın trafosu çift çıkış 15v şeklinde ben sadece tek çıkışı kullanarak yaptım devrede bir kısmını eksilttiği için ortalama 13.80 v civarı çıkış veriyor ve istediğim akımı alamıyorum max 4 amp çıkış veriyor. Asıl sorum ben bu trafodan çift çıkışı doğrultup devreye girsem 28 volt civarı alsam modülden 14.4 e sabitlesem akımı da istediğim seviyeye ayarlasam bu şekilde kullansam sorun olur mu ?
Diyelim ki ben aküyü şarja taktım bıraktım gittim o esnada lm317 , bd139 ve tip3055lerde kısa devre vs olursa aküye direk 30 volt civarı veriri mi yada akım ayarı bozulup 5 amp değilde 10 amp basar mı ?
Merhabalar,
Siz regule devresinin giriş gerilimini yukseltirseniz pass transistorunuz o kadar çok ısınır.
Sizin çıkış sargilarini paralel baglamaniz daha çok akim almanızı sağlar. Ama paralel bağlantı için sekonder sargilarinin özdeş ve eşit çıkış voltajina sahip olmalı.
Seri başlarsanız lineer bir devrede hiçbir şey kazandırmaz hatta fazla isi ile verimini düşürür.
O zaman mecbur bir köprü diyot daha eklemem gerekiyor öyle mi
Ac kısımda iki çıkış paralel bağlanabilir ama özdeş olması şartı ile.
Yada iki çıkış ayrı şekilde dogrultulup dc kısım paralel bağlanabilir.
Evet.
Aralarında voltaj farkı varsa akim yüksek olandan düşük olana doğru akar.
İkisi de 14.80 15v arası üretim şeklinde metal iki diyotu soğutucu bloğa monte etmişler bende iptal edip köprü tipi diyot bağladım o zaman dediğiniz gibi sorun olmazsa ikisini birleştireyim otomatikman akım artacaktır teşekkür ederim 🙏
Aşağıdaki şekilde örnek vereyim. Trafoyu yarı kapasite yerine tam kapasite kullanabilmek için aşağıdaki gibi sargiyi ayırın. İki ayrı sargiyi ölçerek belirleyin.
Ac uclari belirlendikten sonra iki ac ucu sarım yönüne göre başlangıç uclari birbirine gelecek şekilde aşağıdaki gibi paralel bağlayın.
Trafoyu bağladıktan sonra bosta çalıştırın ve kısa sürelerle sicakligini kontrol edin. Eger anormal bir ısınma gozlemlerseniz bu bağlantıyı iptal edin. Bir sorun var demektir.
Ekli dosyayı görüntüle 83521
Ekli dosyayı görüntüle 83520
Benim trafoda 3 adet çıkış var ikisi 15v 15v tek olanda ortak uç olarak var
caglayancag
