Aydınlatma direği topraklama hakkında
cihans06
4 Haz 2008
Arkadaşlar selamlar,yeni yapılacak bir liman ve kıyı şeridi için yaklaşık 50 m aralıklarla 12 m yüksekliğinde aydınlatma direkleri konulacak,direklerin topraklamasını nasıl yapabiliriz.
1 düşüncemiz ortak bakır iletken kullanarak tüm direkleri aynı hatta topraklayıp hattın sonunuda normal olarak topraklamak,
2 düşüncemiz her direği bağımsız olarak topraklamak ama şöyle bir durum var zeminin altı kayalık ve toprak kısım çok az olduğu için bunu yapmak çok zor,
diğer bir sorun direklerin tepelerine konulacak paratoneride bu yapılacak hatta bağlayabilirmiyiz yoksa ayrı hatmı çekmek zorundayız,
Eğer ortak toprak hattı çekmek uygun ise bu hattı hazır döşenen enerji kablosu kanallarından taşımak sıkıntı yaratırmı,
şimdiden yardımınız için teşekkür ederim..
Pratoneri topraklamadan ayrı tutma gerekli topralkamayı tek yapıp bütün direklere bağlayabilirsin ayrıca pratoner 200m2 alanı kapsar onu göz önüne alarak hepsine koymayabilirsin
Aydınlatma kablosunu 5x yaparsanız,5. iletkeni toprak olarak kullanabilirsiniz.Paratöner
topraklamalarını ayrı yapmak zorundasınız.Ancak,tesisatı yıldırım darbelerinden korumak
için C tipi yıldırım darbe koruyucuları kullanmanız gerekir.Paratöner bulunan armatür bes-
lemelerini ise,izole trafo (380 / 220 v öz imalat ) üzerinden beslemenizde yarar var.194
mt. koruma çaplı paratöner kullanacağınızı düşünerek,paratöner sayınızı ona göre tesbit
edebilirsiniz.Direkleriniz,galvanizli diyagonal tip ise,indirme iletkeni olarak direk gövdesini
kullanabilirsiniz.İzole trafo ve C tipi darbe koruyucuları ( SPD ) tüm direklerde kullanmanızı
öneririm.Paratöner topraklama dirençlerinin 5 ohm dan küçük olması için de,uygun toprak-
lama yapmanız gerekir.Ek,fikir edinilmesi bakımından verilmiştir.Projenin uygulanması özel
olup,bilen birisinden yardım alınması gerekir.
  • 381180_381182_EP_C_TT1_1_TT_275__05.04.07en_01.pdf
    209.2 KB · Görüntüleme: 498
bilgiler iiçin teşekkür ederim,peki paratoneri ayrıca topraklamak gerekiyo dediniz ama şöyle bir sıkıntı var,direklerin blunduğu yerde toprak kısım çok az,altı kaya oldugu için nasıl bir topraklama yapmak gerekir,topraklama kazığını ne kadar derine ve uzaklık olarak ne kadar uzağa gömmek gerekir.
Sn.cihans06,olayı çözmeniz adına ,topraklama kelimesini kayalama olarak düşünebilirsiniz.Diyelim ki 1 mt. topraktan sonrası kayalık.Toprak kanallar açın,bu kanalların zeminine direnç düşürücü kimyasal uygulayın üzerine ağ topraklayıcı serin,tekrar direnç düşürücü uygulayıp,toprakla kapatın.Toprak geçiş direncini ölçün 5 ohmdan büyük ise yaptığınız topraklayıcıya benzer topraklayıcılar ilave edin.Paratoner - Topraklama - Uçak İkaz - İç Yıldırımlık - Termo Kaynak // Erkoç Mühendislik Paratoner - Topraklama - Uçak İkaz - İç Yıldırımlık - Termo Kaynak // Erkoç Mühendislik
    96.8 KB · Görüntüleme: 120
    40.9 KB · Görüntüleme: 133
Ağ topraklayıcılar,genelde statik Elektrik ve ameliyathane topraklamaları ile ilgili yerlerde kullanılır.Paratöner tesisatında,çok yüksek akımlar beklenir.Kayalık olan yerlerde,6-12 metrelik derin topraklayıcı düşünülmeli ve açılacak çukurlar geniş açılarak,boşluklar tarla toprağı ile doldurulmalı-
dır.Uygulaması zor bir çözümdür.Ancak,yapacak başka bir şey de yoktur.
Sayın cihans06;
Kıyı şeridindeki bu tip projelerde topraklama yapacağın alanın deniz seviyesinden yüksekliği çok önemli. Örnek vermek gerkirse; deniz seviyesinden 2mt yüksek olan bir yere çakacağın 3mt'lik bir kazık, tuzlu su ile temasından dolayı ilk ölçümlerinde çok düşük direnç değerleri göstericektir fakat zamanla (tahmini 3-5 sene) sonra kazıkların tamamen erimiş olacaktır.
Bunun önüne geçmek için ağ ya da levha kullanabilirsin. 70x70 levhalar ağlara göre daha hesaplıdır. Kayalık arazide düşük bir direnç elde etmek için GEM denilen direnç düşürücü tozu, ya da yine daha hesaplı olan kömür tozunu kullanabilirsin. Ama bu iki madde de uzun sürelerde etkinliğini kaybetmektedir. Benim tavsiyem killi ya da organik tarla toprağı olacaktır.
Bu şekilde uzun metrajlı projelerde topraklamayı 5x kablolarla ya da +1x kablolarla taşıyabilirsin. Kablonun direnci yüzünden son direklerde direncin yükselebilir. Bunu aşmak için tek bir noktaya değil çeşitli noktalara topraklama yapabilirsin. Ama mutlaka tüm topraklamaları birbirine bağlamalısın.
Bilgi verirken kesin bilgileri göz önüne serelim. Paratoner kime göre neye göre 200 mt alanı kapsar. Yok böyle birşey. 200 mt alanı kapsayan da var düşük veya yüksek alanı kapsayanda...
Sayın cihans06;
Arkadaşa katılıyorum. Gerekli bilgiyi vermiştir.
Bilginize.
Peki arkadaşlar..çevre aydınlatma için kullanıcağımız sıralı galvaniz direkler için 16 mm2lik ekstra kablo atıyoruz aydınltama için alanımız çok geniş olduğu için belli yerlerede pano koyuyoruz..bu iletkenide panoya kadar götürüyoruz.Yeterli bir çözümmüdür? Değilse önerileriniz nedir?İlginize teşekkürler
murat620
