Script ile tanımlama yapmadan veri okuma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Beerkk
Beerkk
31 Mar 2020
script yaparken array bir alan oluşturup yada datablock da ki tüm verileri tek tek tanımalama yapmadan hepsini bir kere de okuyup kaydedebiliyor muyuz
örneğin dbx0.0/dbx10.0 a kadar olan tüm değerleri
yaparsında soruyu açman lazım
Dim val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9,val10,val11,val12,val13,val14,val15,val16,val17,val18,val19,val20,val21,val22,val23,val24,val25
val1= SmartTags("barkod_data_barkod")
val2= SmartTags("creat_data_sonuc")
val3= SmartTags("klıps_1")
val4=SmartTags("klıps_2")
val5=SmartTags("klıps_3")
val6=SmartTags("klıps_4")
val7=SmartTags("klıps_5")
val8=SmartTags("klıps_6")
val9=SmartTags("klıps_7")
val10=SmartTags("klıps_8")
val11=SmartTags("klıps_9")
val12=SmartTags("klıps_10")
val13=SmartTags("klıps_11")
val14=SmartTags("klıps_12")
val15=SmartTags("klıps_13")
val16=SmartTags("klıps_14")
val17=SmartTags("klıps_15")
val18=SmartTags("klıps_16")
val19=SmartTags("klıps_17")
val20=SmartTags("klıps_18")
val21=SmartTags("klıps_19")
val22=SmartTags("klıps_20")
val23=SmartTags("klıps_21")
val24=SmartTags("klıps_22")
val25=SmartTags("sıcıl")
üstte yazdığım gibi tek tek tanımalama yapıyorum bu şekilde değilde array alan açıp mesela 100 tane onun içine yazdırıp burda da array alanı bir kere de yazabilir miyim
fso3.WriteLine d & ";" & Mon & ";" &Y & ";" & H & ":" & Min & ":" & S &";" & val25 & ";" & val1 & ";" & val2 & ";" & val3 & ";" & val4 & ";" & val5 & ";" & val6 & ";" & val7 & ";" & val8 & ";" & val9 & ";" & val10 & ";" & val11 & ";" & val12 & ";" & val13 & ";" & val14 & ";" & val15 & ";" & val16 & ";" & val17 & ";" & val18 & ";" & val19 & ";" & val20 & ";" & val21 & ";" & val22 & ";" & val23 & ";" & val24
burda da excele yazıyor burda da tek tek yazıyorum bir sürü değer olduğunda bunu tek tek yazmak anlamsız oluyor
yazdırırsın array diye tanımlaman kafi atıyorum datalar aray 0..99 dediğin zaman sana 100 tane elemanlı bir dizi açar ama bu verilerin hepsi aynı cins veri olmalı . integer word real ne ise .
eğer arada farklı cins bir veri varsa ozaman struct yapabilirsin ama structa gene aynı tek tek yazman gerekir . ama bu cihazdan elli tane yüz tane varsa o zaman bir struct hazırlarsın onu hepsine tanımlarsın
val24=SmartTags("") parantez içine mi tanımlama yapmam gerekiyor tam olarak anlayamadım
modbus komutu gibi düşün aynı mantık çalışıyor her çevrimde gidip bir yerden 200 tane word okuyup bir yere yazdırıyoruz sadece bir pointer lazım . ama sanırım biz farklı şeylerden bahsediyoruz .
dedeminsoğutmacısı
