aydınlatma otomasyon bılgısayarı
madloyd
15 Kas 2006
Merhaba Arkadaslar..
bır bınada aydınlatma otomasyonu yapmayı dusunuyoruz..guvenlık odasında ayrı bır bılgısar olucak ve buradan ayndınlatma zonları kontrol edılıecek..buradakı sorum bu bılgısarı ayrıca mekanık otomasyon ıcın kulllanabılırmıyız.. sakıncası olabılırmı..bılgısayarların ayrı olarak kullanılmasının avantajı nedır..
tabiki olur benim düşüncem neden olmasın ki,mekanik otomasyon dediğiniz mekanik odalarda mcc ve ddc panolarını mı ayrı izlemek istiyorsunuz biraz daha açarsanız konuyu net cevap bulursunuz
normal bıldıgımız mcc panolarının kontrolu ıcın kullanılan mekanık otomasyonu ve kendıne aıt bılıgısayar..benım sorum aydınlatma otomasyon bılıglerını ve mekanık otomasyon bılgıerın aynı bılgısayardan gorulup kontrol edılebılırmı.. fakat otomasyon fırmaları ( mekanık ve aydınlatma ) farklı...
nasıl bir bina? eğer büyük bir yerse izleme ve müdahale aynı bilgisayarda daha zor oluyor. Farklı bilgisayarlar kullanıp aynı mause tan ve klavyeden kontrolünü sağlamakta mümkün...
tek katlı bir ev yada sadece bir daire için bunu nasu-ıl yapabileceğimizi anlatır mısınız yada varsa bir devre paylaşır mısınız ?
ben elektronik 2.sınıf öğrencisiyim proje ödevim için böyle bir düşüncem var da onun için yardıma ihtiyacım var
Kullanılabilir arkadasım . Aysegul arkadasımızın dediği gibi sadece aynı anda müdahele etmek istediğinde sıkıntıçekersin onun haricinde bunlar ile haberleşirken verilen gelmesi belki 1-2 saniye kadar geçikir o da sıkıntı olmaz bence ben bina otomasyon işiyapıyorum mekanik kısmını çok nadir aydınlatma otomasyonu da yapıyoruz Kmc diye Amerikan malı bir plc kullanıyoruz hiç sıkıntı çekmedik.
Teknik olarak mümkündür ancak farklı sistemler olduğu için bunlatı kontrol eden bilgisayarların da farklı olması gerekir diye düşünütorum.
...hayır, aslında hiç bir fark yok: aydınlatmayı kontrol ediyorsanız, en kötü ihtimalle ara ekipman ekleyip, mekanik kumanda da yapabilirsiniz...
ayrı bilgisayarla yapman daha mantıklı çünkü bilgisyarda 2 programında açık olması lazım
sürekli kontrol etmek için
tek bilgisayarla birden fazla programı bu bina kontrol sistemi destekleyen bilgisayarsa bence iki ayrı bilgisayar olsun hata oranı az olur. ama yeteri kadar malzeme olursa her ikisinide kontrol edebilirsin
Çırak99
