Aygaz (Arcelik) 2200 Program Sorunu
guronline
26 Tem 2009
Merhabalar;
koyde eski makinemiz olan 2200 u kullaniyoruz...Fakat goturdugumun 2. gunu programdan yanik kokusu ve patlama sesi geldi...programi degistirdim ve yenisini taktim...fakat 5 gun sonra yine program yandi... Programi hataya surukleyen baska ne olabilir ? simdi sifir bir program almaya niyetim var fakat yanacagindan endise ediyorum...
sizlerden akil istiyorum..sorun ne olabilir ?
saygilar...
benim bildiğim genelde termostattan yapıyo ama belki başka arızasıda vardır
2100/2200 program şalterleri (beyin) yanma sebebleri iki olumsuz olaydan gerçekleşir .
1)Motor yardımcı sargılarındaki kondansatör bağlantı kontaklarından
2)Rezıntans kısa devre oldugunda resiztans kontrol kontaklarından
Çözüm önerim !
1)motor kontaklarından yanan (P.G.S). Motor /kondansatör birlikte degişmez ise hata tekrarlayacaktır
2)Resinztans kontaklarından yanan pgs .Resinztans ve ısı kontrol rolesi birlikte değiştirilmez ise hata tekrarlayacaktır .
p.g.s Yanmalarının bir diger sebebi ise 2100/2200 türü mekanik şalterlerin ses yaptıgından kontak sprey ile temizlenmeye kalkışılmasındandır.
2100/2200 arcelik makinalarda kullanılan SİEMENS pgs ler kontak sprey ile yağlanma yapmak istenilirse pgs tamamen sükülüp elektirksel kontak dışındaki mekanik tambura uygulamanız gerekir sakın konaklara ve pianolara kaçırmayının. aksi taktirde ** YANGIN** riski vardır.
Sebeblerini geçmiş yazılarımda dile getirmiştim .
Merhabalar;
saygilar...
..selamlar .takmış olduğun beyin 2.el olmalı .bu sebebten yanmıştır daha önceden tahrip olmuş olmalı.şansına yanmış .sıfır beyin sorununu çozer.yanlız ısıtıcı resistans sistemindeki eksikliği gidermelisin .o makinelerde her ne kadar role kullanılmışsada çekilen akım beyin ve bi çok parça üzerinden geçmeye devam ediyor.sen ilave bir role takarak problemi kökünden çözersin.artı olarak beyin üzerinde devamlı pozisyon değiştiren yıkamaya sağ sol hareketini veren kontaklar yanık olabilir.bu durumda yapabileceğin bi şey yok(beyine).motorun sorun teşkil etmiyor sadece çamaşırların miktarını azalt.birde 9 mf kondansatör yerine 7 yada 8 tak.
ilginize ve zahmet edip cavap yazdiginiz icin cok tesekkuur ederim..
supermaster35, dedigin dogru 2 el program takmistim....2. programim maalesef cikma bir beyindi...yuksuz halde calistirdigim zaman C programina yaklasirken patlama yapiyor simdiki.
koye gitme sansim yok su anda..gidince biraz sisteme bakmam lazim.bakamiyorum su anda.
simdi benim yapacagim kondansator degistirmek ve sifir programla denemek...role olayini biraz acarmisin ? o nu nasil yapayim ?
saygilar...
saygilar...
tekrar selam
rezistansa bağlı olan iki soketi çıkar.ve temin ettiğin rolenin bobin uçlarına bağla.bu durumda ısıtıcıya 220 volt geldiğinde senin bağlamış olduğun role çekicek.ki bu çok düşük akım demek.buda sistemi ağır bi yükten kurtarmak demektir
makinenin 220 şebeke girişinden rolenin kontak uçlarına giriş yapıp rolenin çıkış uçlarını ısıtıcıya bağla.sonuç olarak role çekince ısıtıcı enerjisini direk şebekeden alarak makineden bağımsız çalışacaktır.kolay gelsin
benim 2200 ün de beyni yandı,nasıl değiştirebilirm,bir de kaç lira yardımcı olursanız duacı olurum,şimdi yeni makine almam güç,makineyi tamirciye götürürken paramparça olacak kadar çürük,paslanmış dökülmüş,tamirci evde saatlerce uğraşması hoş değil evde bebek var.saygılar.
yigitt.m
