Büyük kapasiteli trafonun düşük kapasitede çalıştırılmasının etkileri nelerdir?
bildiğiniz üzere trafonun yükteki kaybı boştaki kaybından çok daha fazladır. 1600kva trafonun kaybı 2000TL yi geçyor ayda. 2000kva nın ki 3500 TL yi buluyor. O yüzden trafoyu olabildiğince gerçek çekilen güce göre seçmek avantajlıdır. Bu durumda soğutma önlemelrini unutmamak gerekir.
SELAMÜN ALEYKÜM sayın ozgurtekta trafonun boşta çalışırken yani sistemde boşta beklerken yedekte harcadığı enerjinin formülünü ayrıntılı şekilde anlatarak söylersen seviniriz saygılar
söyle açıklayabiliriz,
ABB nin kuru tip trafolarda katalog değerlerine bakarsak,
36kv 1600 kva 75 derece yükteki kaybı 15130W,
15.13x24x30x0.25= 2723.4 TL çıkmaktadır
sayın darma kardeş:
bence fabrika besleyen bir güç trafosunu dediğin şekilde düşük güçte kullanman sakıncalı olmayabilir.şöyleki;fabrikalarda her an ilave bir makine veya teçhizat satın alınabilir.fabrika yetkilileri genelde idari yapıda eleman olduklarından trafoyu düşünmezler.dolayısiyle böyle bir durumda teknik elemanlarda sıkıntı yaşamazlar.trafolarda kayıpların çoğu sargılardaki bakır kaybıdır.demir kaybı olan nüve kaybı sabit ve oldukça azdır.hatta daha düşük güçlü bir trafonun demir kaybı verimlerinin farklılığından bunun demir kaybına yakın olabilir.başka bir avantajı trafo izolasyon yağı sıcaklığa bağlı olarak daha sıcak çalışan trafolarda daha çabuk yaşlanır.tam yüklü bir trafoda yağ yaklaşık 15 yıl civarında yaşlanır.oysa hiç ısınmayacak olan bu trafo da 25 hatta 30 yılda yaşlanacağından trafonun ömrü iki kat fazla olur bu da demir kaybına verilen fazla parayı çok rahat telafi eder diyorum.
trafoda bakır kaybı nedir bunu izah edermisiniz???
Bütün elektrik makinelerinde olduğu gibi transformatörlerinde kayıpları vardır.Bu kayıplar ikiye ayrılırlar:
1-Demir Kayıpları
2-Bakır Kayıpları
Transformatörlerin döner parçaları olmadığından sürtünme ve rüzgar kayıpları gibi bir takım kayıpları yoktur.bu nedenle verimleri diğer elektrik makinalarına göre daha yüksektir.Demir kayıpları boş çalışma deneyi ile bakır kayıpları ise kısa devre deneyi ile bulunur.
DEMİR KAYIPLARI:
Transformatörde boş çalışmada oluşan kayıplara,DEMİR KAYIPLARI denir.Çok küçük olan boştaki akımın oluşturduğu bakır kayıpları dikkate alınmazsa boş çalışmada yalnız demir kayıpları söz konusu olur.demir kayıpların nüve veya çekirdek kayıplarıda denilmektedir.demir kayıpları HİSTERİSİZ ve FUKO (FUKOLT) kayıpları olmak üzere ikiye ayrılır.
a)Histerisiz Kayıpları:Nüve moleküllerinin frekansa bağlı olarak yön değiştirmesi sırasında birbirleri ile sürtünmeleri sonucu isi şeklinde ortaya çıkar.
b)Fuko Kayıpları:Nüve üzerine indüklenen akımların neden olduğu kayıplar ısı şeklinde ortaya çıkan kayıplardır.
BAKIR KAYIPLARI:
transformatörlerde primer sargılarda transformatöre yük bağlanmış olsa bile manyetik alanı oluşturan sargıların direncinden dolayı kayıplar oluşur.(BU KAYIPLARA BAKIR KAYIPLARI DENİR)Bu kayıplar ısı olarak ortaya çıkar
1-Demir Kayıpları
2-Bakır Kayıpları
DEMİR KAYIPLARI:
BAKIR KAYIPLARI:
demir ve bakır kaybı söylemi örnek 500kğ demir 450kğ ya düşüyor bakırda 600kğ 550kğyamı düşüyor ve sonra trafo bitiyor çöpe atıp yeni trafo alıyoz gibimi??:)
Hocam trafonun yarım yükte çalıştırılması trafo açısından sorun değildir. Lakin işin parasal boyutunu arkdaşlar açıklamış. OG tarafından ve AG tarafından, röle çalışma akımlarını kontrol etmenizde yarar var. Ayrıca Fahri beyin dediği gibi, kompanzasyon sisteminizi kontrol etmenizde fayda var.
Farklı düşünen varsa buyursun...
Kolay gelsin...
soru 2007 yılında sorulmuş 2 seneden fazla zaman geçmiş Sn darma acaba ne kararı verdi ve nasıl işlettiler onu merak ediyorum. şimdi darma ya akıl vermek saçma olur
AdeGuneys
