Bagaj kilidi sensörü arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Gonya42
Gonya42
1 Şub 2020
Arkadaşlar merhaba, geçmiş Ramazan Bayramınız mübarek olsun. umarım doğru yerde konu açmışımdır.
Hyundai i30 2013 model aracım var. Bagaj lambası yanmamasından kaynaklı sanayiye gittim. Usta bagaj kilidinin bozuk olduğunu söyledi, tamir edende çıkmadı . Bagaj lambası yanmama harici bir sorunum yok. Son çarem sizsiniz.
Kumandadan kilidi açıp kapatıyorum.
Daha önce tamirciye götürdüğümde içinin dağıldığını tamirinin olmayacağını söyledi. Sensör kırılmış. Bu yüzden kilidi söktüm ve fotosunu çekip sizinle paylaşmak istedim.
İşaretlediğim yerdeki plastiğin içinde ince plakalar var ve kırılmış. Bu yüzden bagaj lambası ve ekranda bagajın açıldığını gösteren ışık yanmıyor. Normalde bakır kablo ile birbirine giçici bağlayıp sokete taktığımda ışık yanıyor ama sürekli yanıyor. Bagaj kapağını kapatsam bile sürekli Yanıyor. Bu plakalara bi şekilde ekleme yapabilir miyim? Devamı nasıl birşey bilmediğim için ekleme de yapamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. IMG_20250330_163541.webp@IMG_20250330_163524.webpFB_IMG_1743341695453.webp
Geçmiş olsun. İçinde sensör değil switch mantığı ile çalışan plakalar var. Aslında direkt bi oto elektriciye yada oto kilitçiye gitseniz işinizi çözer. Kimse uğraşmak istemediği için yenisini al diyor. Sürekli yanmasının nedeni devreyi devamlı tamamladığı için. Ters mantıkla bagaj açılınca on - kapanınca off ' geçmesi gerek ama sizin plakalar ya bir birine değiyor yada içindeki köprü parçası kırılmış sürekli devreyi tamamlıyor.
Hocam işaretlediğim yerden kırılmış, parçasını da bulamadım. Tam halini bilsem ona göre birşeyler uydururum. Oto elektrikçiye gittim kilitçiye yönlendirdi. Oda tamir olmaz dedi. Çıkmacı sadece o kırık parça yani switch için 750 tl istedi. Komple kilidi değiştirsem yan sanayii 2000 civarı. O yüzden son çare bu forma yazdım. Daha öncede bulaşık makinesi ile ilgili sorunumu formdaki arkadaşların yardımıyla halletmiştim.
murat0938
