Balkona Priz Koymak? ( 3 soru )
elektelekt
26 Ocak 2018
Selamlar. Balkonda bir priz var ama bir prize daha ihtiyaç var.
3’lü seyyar prizin kafasını aldım duvara monteledim. Ve enerjisinide balkon lambasından aldım. B20 sigortadan geçirdim.
1) balkonun lambası yandığında 3’lü prizde çalışacak. Bunda sakınca var mı?
2) bu 3lü prize sadece çay makinası ve telefon şarj aleti takarım. B20 Amper sigorta takmak uygun mu?
3) sigorta dışında Kaçak akım röleside takmam gerekir mi?
Lambaya gelen kablo 1,5 mm2 olur ve max. 10 amp. sigorta konması gerekir.
Ana panonuzda kaçak akım varsa,ayrıca
koymaya lüzum yok.Balkondaki pirizi ka-
sasından söküp,onun yerine çiftli piriz ta-
kılabilir.2 pirizden çekeceğiniz akım 16
amperi geçmemeli.
amperi geçmemeli.
Balkonun en ucuna koymam gerekiyorda ondan mevcut prize dokunmuyorum. Duvarda aplik var. Aplik’in altına 3’lü prizi koydum. Lambadan enerjiyi aldım 3lü prize bağladım. İkisinin arasınada B20 sigorta taktım. Sorunsuz çalışıyor ama B16 mı takmam gerekiyor illa. Çünkü bazen mutfaktaki fırın için b20 taktığımız olmuyor mu?
Yapılan normal değil.Yapacağım diyorsa-
nız,sigortanız B10 dan fazla olmamalı.
Son sorum hocam. Bence sigorta gerekmez. Sonuçta apliki besleyen kablonun evin girişinde sigortası var ve bende aplikten alıyorum enerjiyi. Ozaman gerekmez diye düşünüyorum yanlış mıyım ?
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/balkona-3lü-priz-takmak-fotoğraf-yükledim.121479/
20 amper siğorta olmaz , b tipi tamam ( ara siğorta üçlü priz için takılması iyidir )
bu balkon lambasına bağlı olan daire siğorta değeri büyük ihtimalle 10 amperdir .
bu balkon lambasına bağlı sorti kablosu 1.5 mm olduğundan b tipi siğorta ile 10 ampere kadar destekler .
balkon lambasını priz haline getirmeniz gerekir ve topraklama da çekmeniz faydanızadır .
yapmanız gereken 2.5 mm kablodan ( buattan ) 2.5 mm kablo ( yeni çekilecek hat 3 priz için ) ile faz , nört , topraklama devam edip araya b tipi 16 amper kaliteli siğorta kullanmanızdır .
üçlü priz 2.5 mm kablolu olmalı !!! ( çay makinası , ısıtıcılı cihazlar vs gibi ) için
bhko
