basınç transmitter
20 Kas 2007
slm arkadaşlar,kapağında bir deliği bulunan ve kapağında oring monteli bir kapalı kutu perçinlendikten sonra sızdırmazlık olup olmadığını seri bir şekilde ölçmek istiyorum.delikten belli basınç altında hava verip veya vakumlayıp birkaç saniye bekleyip basınçta herhangi bir değişme(yani sızdırma)olup olmadığını görmek istiyorum.Bunun için önerebileceğiniz bir basınç ölçer varmı?cihazın analog ve dijital çıkışı olması gerekiyor plc ye entegre edicem çünkü.önerilerinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler...:)
uygulanacak basınç değeri nedir? hava için yüksek basınç ölçen transmitter bulmak zor. 2500Pa (25mBar) değerine kadar ölçen cihazlar firmamızda var ama bu basınçta kaçak oluşmaz zaten. sıvılar için istersen 1 Bar'dan 25 Bar'a kadar istediğini temin edebilirim.
sıvı için olan 0..2,5bar veya 0...4 bar kullanılabilir sanırım ama emin değilim, yarın net cevap verebilirim.
teklif almak isterseniz adet belirterek mesaj atabilirsiniz.
cennetbds
