Basit bir devre hakkinda yardim
2 May 2022
merhaba arkadaslar,
oncelikle ben insaat muhendisiyim, elektronik olayina cok uzagim, bir konuda yardimlariniza ihtiyacim var, arabamin arka gunduz farlarinin led devresi yandi, ben de inat ettim bunu tamir edecegi, bu kadar basit bir seyi tamir edebilirim dedim ama isin icinden cikamadim.
devrenin resmini ekliyorum, uzerinde 2 adet smd led ve 3 adet 133 ohm direnc var.
smd ledleri direnc.net sitesinden buldum, https://www.direnc.net/5050-kilif-kirmizi-1300mcd-smd-led
2
https://ledcalculator.net/tr#p=12&v=2&c=60&n=2&o=w
bu siteye smd ledlerin degerlerini girince 150 ohm bir direnc eklemen lazim diyor, fakat bu defrede 3 adet 130 ohm direnc var
ben bu smd led ve direncleri sokerek hangi led ve direnclerle birebir tamir edebilirim?
3
bunu tamir edemezsem, yada tamiri zor ise, buna benzer bir devreyi baski devre seklinde nerede yaptirabilirim?
4
en basit haliyle ayni devreyi 3w power led ile yaparsam, https://www.direnc.net/3w-kirmizi-power-led-130/150-lumen
buna eklemem gereken direnc nedir?
yardimlariniz icin simdiden cok tesekkur ederim.
    101.8 KB · Görüntüleme: 195
Tüm malzemeleri değiştirmeden önce multimetre ile LED ve dirençler i ölçüp arızalı deget göstermeyen malzemeleri değiştirin
Ledleri diyot kademesinde artı eksi dohru yönde olur ise LED ışık verir
Dirençleri de direnç kademesinde deger görüyor iseniz o da saglamdır
Orjinal devrenizi korumanızı şiddetle tavsiye ederim. Otomobil elektrik sisteminde yapılabilecek bir kısa devrede sizi bir güzel yolabilirler maddi olarak. Çünkü durumu yorumlayabilecek teorik altyapiniz yok. Adam kalkıp bir sigorta röle değiştirir, araç ecusunu tamir ettik kısa devre olmuş dese eline sağlık nedir borcum demekten başka birsey elinizden gelmez.
SMD eleman değiştirmeyi bırak nominal bir kaliteli lehim yapmak bile baya pratik ve teorik bilgi gerektirir. Yapılacak bir soğuk lehim direnç etkisi gösterir. Bu konuda pratiğiniz var mı?
EEEN
