Baskı devre için şema yardım
mehmet3759
22 May 2019
Kolay gelsin arabamın sunroof kontrol kartı butonların olduğu kart oksitten aşınmış yeni kart bulamadım yaptırmak istedim 5-8 bin arası fiyat istediler.Sizlere fotoğrafını paylaşayım baskı devresi için uygun şema haline getirebilicek varmıdır kendim yapamadım uğraştım olmadı.Size zahmet aşağı yukarı işimi görecek şekilde yapabilecek varsa çok makbule geçer 4.7cm 3.3cm ölçülerinde küçük bı kart bulmak mesele
    447.8 KB · Görüntüleme: 13
    447.8 KB · Görüntüleme: 12
    247.8 KB · Görüntüleme: 12
Butonların olduğu kısmın resmi lazım.
İletken lastikler basıyorsa onlarda aşınmış olabilir.
Ben olsam baskı devre yerine direk buton bağlarım.
https://www.robotistan.com/6x6-2-pinli-push-buton-5mm
Delikli pertinaks üzerinede lehim yapılabilir.
3 adet buton lazım.
Gndler ortak.
O fiyata su geçirmez bile yapilir, altın kaplama yapamam (kurtarirsa elektrolizle altın yapabilirim) da hatta optik manyetik dahi alternatif çözüm bulunur.
Smd ince tip butonlar delikli pertinaksa lehimlenir, aynı ölçüde kesilir. Sorun olmaz.
Lehim yapıldıktan sonra kalıcı oje veya PCB boyası ile kaplanıp tırnak uv ledi ile kurutulur.
Mavorer
