SerkaN
- 2 Mar 2006
- 195
- 6
- Yaş
- 41
SF6 GAS INSULATED LOAD BREAK SWITCH
SF6 GAZLI YÜK AYIRICIS
BYA SF6 GAZLI YUK AYIRICISININ ÖZELLİKLERİ
BYA yük ayırıcılarının aktif bölümleri; epoksi reçineden döküm gövde içerisinde, mühürlü basınç sistemi ile kapatılmış SF6 gazı ortamında bulunmakta olup; 3 kutuplu ve 2 konumludur. Üretim aşamasında 1,5 bar basınçta SF6 gazı doldurulan ve gaz sızdırmazlığı fabrikada kontrol edilerek kullanıcıya sunulan BYA yük ayırıcıları; normal koşullarda 20 yıllık işletme ömrü boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen yapıdadır. Ayırıcı gövdesinin tek parça olması nedeniyle, gaz kaçağına sebep olabilecek birleşme yüzeyleri olabildiğince küçültülerek SF6 gazı sızdırmazlığı garanti altına alınmıştır.
İşletme sırasında, beklenmedik şekilde SF6 gaz basıncının tehlikeli bir düzeye çıkması durumunda, gazın işletme personeli için tehlike oluşturmayacak şekilde boşaltılmasını sağlamak için ayırıcı gövdesinin arka kapağında bir membran yer almaktadır.
İşletme personelinin emniyetini sağlayan topraklama ayırıcısı; standartlara uygun olarak kısa devre üzerine kapama yapabilecek yetenekte ve epoksi gövdenin dışında hava yalıtımlı olarak monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Yanlış manevra olasılığını ortadan kaldırmak için BYA yük ayırıcısı ile topraklama ayırıcısı arasında mekanik kilitleme yer almak tadır.
ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI
BYA yük ayırıcısı mekanizması biriktirilmiş enerji ile kumanda edilen ve operatör hareketinden bağımsız çalıştırmaya göre tasarlanmıştır. Kapama yayının kurma işlemi elle veya istenirse motor ile yapılır. Kurulu yayın boşaltılması ile kapama işlemi gerçekleştirilir ve aynı zamanda açma yayı kurularak açma işlemine hazır hale getirilir. Kapama ve açma işlemleri, yakından butonlar vasıtası ile uzaktan ise kapama ve açma bobinlerinin enerjilendirilmesi ile gerçekleştirilir. Puffer sistemi ile yüksek güvenilirlikti yük akımı kesebilme özelliğine sahiptir. Hareketli kontağa bağlı puffer üfleme sistemi sayesinde, açma işlemi sırasında harekete geçirilen SF6 gazı ile kontaklar arasında oluşan arkın boyu uzatılarak soğutulmakta ve güvenli şekilde söndürülmektedir.
Topraklama ayırıcısının kapama işlemi, yayın kurulması ile operatör hareketinden bağımsız olarak, açma işlemi ise, operatör hareketine bağımlı olarak tamamlanır. Çalıştırma mekanizması, kontakların açık ve kapalı konumlarını güvenilir şekilde gösteren konum göstergeleri ile denetlenmektedir.
Standart olarak, 2NA+ 2NK yardımcı kontak verilmekte olup; talep doğrultusunda ilave kontak verilebilmektedir.
BYA YÜK AYIRICISININ KULLANICIYA SAĞLADIĞI ÜSTÜNLÜKLER
- Uzun işletme ömrü,
- Yüksek işletme güvenliği ve elektriksel dayanım,
- Bakım gerektirmeyen aktif parçalar sayesinde ekonomik işletme,
Teknik Özellikler
Ürünün Web Sitesi: BATEL
![bya-2.png](https://i.kontrolkalemi.com/8/bya-2.png)
Teknik Özellikler
