Baymak salon tipi klmia arizasi
efecim
26 May 2012
Arkadaşlar öncelikle kolay gelsin elimde baymak maxi grup marka salon tipi klima mevcut klima acildiginda sogutmada ic unite ufleme yapiyor fakat dis unite devreye girecegi zaman cihaz kendini kitliyor ic unite panelinde timer isiklari yanik kaliyor vede baska hicbir tus islev gormuyor nasil yardimci olabilirsiniz.
arkadaşım bakacağın yerleri sırasıyla yazıyorum önce trifaze ise fazları kontrol et yerleri değişmisse yapabilir ikinci olarak dış ünite kondansatör veya kapasitöre bak üçüncü ise gazını kontrol et şayet bunlarda herhangi bir problem yok ise dıs ünite üzerinde üç adet sensör var boru sensörü basınç sensörü dış ortam sensörü bunları kontrol et bunları teker teker sök ampermetreni ohm kademesine al üzerlerinde yazan dirençleri görmeye çalış göremiyosan arızalı olma ihtimalleri yüksek bazı sensörlerde makine çalıırken çlçmen gerekebilir çünkü karttan aldığı enerjiye göre değişkenlikgösterebilir bunların harıcinde makinenin pis olması bunada etkili olabilir
murat620
